SAMSUNG CS-5062Z cгорает стр.транзистор
Shatviktor
26/04/2007 09:12
Помогите в телевизоре SAMSUNG шасси CS-5062Z сгорает транзистор строчной развертки D5072. После замены работает не более двух дней. ТДКС менял.
редактировал makar.i
remtv
26/04/2007 10:31
Shatviktor, а кроме замены ТДКС, что делал?
Может проблема в задающем или питании, питание сколько на строку идёт?
Shatviktor
26/04/2007 10:53
Питание строчки 115В, проверял конденсатор в цепи коллектора целый.
Сгорает не сразу а пару дней может работать. Сгорает при первом включении как правило на следующий день или через день.
kolya24
26/04/2007 12:13
Посмотри с лупой.Может непропай у ТМС.
alexsiv
26/04/2007 18:26
Shatviktor,Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления), или, как правильно пишут ТМС (кольцевые трещины и т.д.).
V.Serega
26/04/2007 20:35
Посмотри литики в питание на горячей шине,из-за них частенько бывает.
Shatviktor
26/04/2007 23:01
Напряжение в дежурном режиме в цепи 125В составляет 250В с выпаянным строчным транзисторм, это нормально?
Лё
27/04/2007 01:15
Ты сам ответил на свой вопрос, копай БП
Vladyk
27/04/2007 10:33
Shatviktor, Подскажи, на чем собран блок питания?
Руслан
27/04/2007 10:57
не нормально смотреть БП.!!!!!
Shatviktor
27/04/2007 11:35
Блок питания собран на SDH209B
Руслан
27/04/2007 11:43
Shatviktor, литы все заменой.как в первичке так и вторичке. быстро ,выгодно,.. удобно.Удачи.
master pit
27/04/2007 11:50
там один на 470mkf заменил и забыл классно!
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 12:50
в первичке
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 12:52
написал бы сразу на чем питатель собран.уже бы улыбался.
Shatviktor
27/04/2007 21:56
Всем большое спасибо, причина была в конденсаторе блока питания 470 мкФ, хотя звонится как хороший!
улыбка
БУНЯ
27/04/2007 23:28
Shatviktor писал:
Shatviktor, в импульсниках, не бывает хорошего, плохого, проверяеться только заменой.
