SONY KV-M2540 накал | |||||
| вовикус 26/04/2007 18:31 |
парни проблема вот в чем телевизор начинает показывать после того как слехка покрутитьускоряющюю на плате кинескопа
картинка блёклая но смотреть можно подскажите пожалуйста как это делается (от ферита строчника путём намотки провода и сколько витков мотать и куда припоять ) если есть то схемку- чертёж от руки буду очень признателен |
| alexsiv 26/04/2007 19:24 |
вовикус, ты думаешь кин? А может посмотреть ОТЛ. (2-3 витка и ограничительный резюк (родной) оставить, аккуратно перерезать родные дорожки на ПК, и на выводы накала кина). Да какая там схема, провод МГШВ-0,35. Напругу накала контролируй! Есть инфа на форуме
"ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ КОНКРЕТНАЯ ССЫЛКА НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕММЫ" вследующий раз пост будет удалятся! |
| Фарид 26/04/2007 19:39 |
Это все мертвому припарки. |
| Serg* 26/04/2007 19:46 |
вовикус, Отдай и не мучайся, или меняй кинескоп, однозначно проблемма в нем ( хотя незнаю где ты его будеш брать) |
| вовикус 26/04/2007 19:48 |
тоесть как я понял резать 2 дорожки надо накал и массу |
| brt137 26/04/2007 19:51 |
вовикус, ты кинескоп подпитать хочешь, что ли? Сложного ничего тут нету - один виток (для начала) на сердечник ТДКС и включить последовательно с накалом. Если яркость свечения накала упадёт - изменить полярность включения этой обмотки. Только вот кины в Сонях на подпитке долго не работают... |
| Oлег 26/04/2007 20:00 |
Массу не надо, только накал, но с brt137, полностью согласен. Если кин, лучше отдать так, без ремонта. |
| alexsiv 26/04/2007 20:26 |
| Santei 26/04/2007 21:00 |
alexsiv, За ссылки на другие сайты по голове не погладят местные модераторы. ![]() |
| вовикус 26/04/2007 21:07 |
[ну хоть месяца 2 -3 поработает
и если можно то по подробно пожалуйста объясните как это делается |
| yakov 26/04/2007 21:17 |
Я бы выдал без ремонта или заменил бы кин, т.к. с подпиткой он всё равно быстро сдохнет, а претензии будут к мастеру, скажут что это он угробил телевизор. |
| brt137 26/04/2007 22:21 |
Не факт. Может и в тот же день загнуться труба.
Да уж куда подробнее - всё ведь расписали вроде. ДОБАВЛЕНО 26/04/2007 22:22 вовикус, ты пишешь в профиле: телемастер, своя мастерская. А не знаешь как кинескоп подпитать?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2007 22:24 И если аппарат не твой, то обязательно согласуй с клиентом возможные последствия, и скажи, что гарантии не будет. Есть риск, что сразу сдохнет кин. |
| Tjen 27/04/2007 07:44 |
вовикус, привет! Попробуй прежде всего заменить электролит по питанию видеоусилителей (+200 В) на плате кина, на Соньках картинка не появляется почемуто иногда из-за него.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 08:46 вовикус, привет! Попробуй прежде всего заменить электролит по питанию видеоусилителей (+200 В) на плате кина, на Соньках картинка не появляется почемуто иногда из-за него.
А кин грохнуть всегда успеешь! |
| alexsiv 27/04/2007 11:57 |
