TV Sony KV-2182M9/RM677A "F" на дисплее | |
| Сибиряк 26/04/2007 19:39 |
Chassis SCC-B21M Сервисный процессор M50431-611SP,память CXK1004L,видеопроц.CXA1001AP.
Первоначальная неисправность - коротил по 5В сер.проц. После замены вместе с "памятью" - на дисплее /OSD в этой модели нет/ -"F" Телевизор запускается Не реагирует ни на одну кнопку на передней панели. На проце 3н -"0",должно -"5"соответственно на "памяти"2н CLK тоже "0". При отключении трёх диодов /анодов/ от 3н проца,которые в свою очередь катодами подключены к кнопкам на передней панели - на них появляется 5В. Строчная,кадровая работают.Экран светится при небольшом увеличении ускоряющего. Подозрения на проц. Но он новый. "F" - это код ошибки? Если да,то что он обозначает. |
| Фарид 26/04/2007 19:46 |
Дохлый проц подсунули.Читай.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95831 |
