Clatronic CTV-316VT - неисправен БП на TEA2261 | |
| генератор 27/04/2007 15:35 |
Был пробит транзистор F313 и неисправна сама tea2261. После замены этих деталей БП не ожил. Напряжение питания на 15 и 16 ногах tea2261 пульсирует от 8 до 9,5v . На 14 ноге импульсов нет. На 8 ноге при включении напруга растет до 2,5v затем падает до 0v. Обвязку перепахал всю. По вторичке все цепи откинул. Вместо строчной БП нагрузил на лампочку 60Вт. Обратной связи с вторичкой данный БП не имеет. У кого какие соображения ![]() |
| Schreibikus 27/04/2007 15:44 |
ОС должна быть. Если нет оптрона, значит сделана дополнительной обмоткой транса. Для начала замени электролиты в первичке. |
| генератор 27/04/2007 15:57 |
Оптрона нет. Обратная связь действительно идет с дополнительной обмотки транса. Кондеры подымал - проверял все живые. |
| Vladyk 27/04/2007 16:30 |
Посмотри, должно быть сопротивление в емиттере ключа, может оборвалось или увеличилось.
Помоему на 10 ноге должна бить пила, посмотри есть? |
| master pit 27/04/2007 16:36 |
емкости не проверять а менять!!!!! ![]() |
| генератор 27/04/2007 17:54 |
На 10 ноге пилка размахом 2v появляется и пропадает. Да резистор с эмитора транзистора номиналом 3,9 Ом был в обрыве я забыл указать в самом начале поста, поменял я его вместе с транзистором и микросхемой в самом начале |
| kartoshk 27/04/2007 18:14 |
3,9 по моему многовато в других схемах 0,27-0,22 Ом может ошибся |
| генератор 27/04/2007 18:39 |
Схема БП очень похожа на эту. Различаются немного номиналы ![]() |
| Валов Юра 27/04/2007 19:10 |
По твоей же схеме в цепи эмиттера 0,39 ом параллельно 2,2 ом. |
| генератор 27/04/2007 19:13 |
А вот еще надыбал описание работы этой штуки, но к сожалению оно на языке наиболее вероятного противника. К шарит по буржуински помогите пожалуйста. ![]() |
| БУНЯ 27/04/2007 19:29 |
генератор, тебе Валов Юра, уже написал что делать, 0,39 Ом целый? |
| генератор 27/04/2007 19:32 |
Точно Валов Юра, спасибо! Резак этот был не то что в обрыве а развален полность едва различимы были полоски оранжевая и белая, следующая по идее должна была быть золотистая , а я сдуру почему-то решил что он 3,9 Ома. Завтра впаяю тот, что надо на 0,39 и будем посмотреть. ![]() |
| генератор 28/04/2007 10:24 |
Всем спасибо! После замены резистора на 0,39 Ом в цепи эмитора БП запустился. Тема закрыта. ![]() |
