странное поведение витязя 51 тц 6024 на шасси мш-60 | |||||||||||||||
| san06 27/04/2007 19:25 |
Телевизор не включается, вечером в спешке отсоединил плату от ТВ,проверить
на работе вне телевизора,забыв прихватить плату управления, проверил блок питания нагрузив лампочкой, все напряжения в норме ,принес домой,вставил в ТВ присоеденив плату управления,не включается!, опять все отсоединил, принес на работу но уже с платой управления, нагрузил опять на лампочку, но увы опять не входит в дежурку, на tda 8138 5 вольт нет проверил тестером , у меня коза между шиной 5 вольт и корпусом. Отсоединил плату управления и подал с компьютерного бп на нее 5в в надежде что ща сработает защита компьютерного блока и буду искать причину,но ничего не произошло. 5 вольт подалось светодиод весело подмигнул, подключил опять к плате , дежурный режим включился, перед тем как вставить в ТВ, на всякий случай поменял литы в блоке управления,вот и думаю,а что же с ним все таки было? |
| Oлег 27/04/2007 19:37 |
А что насчёт рабочего? Не выходит как я понимаю? |
| san06 27/04/2007 20:59 |
все работает, просто причину не определил,может с7 по питанию + 5в на плате управления? |
| brt137 27/04/2007 22:41 |
Имеешь в виду плату с кнопками? Так включить можно было и без неё - замкнуть соответствующие ноги у проца.
С какими признаками не включается? Вообще не переходит в рабочий режим?
Что значит - опять? Разве он раньше не входил в дежурку? Как я понял - он ведь у тебя в рабочий режим не переходил из дежурки до того?
А остальные напряженния с питателя были при этом в норме?
И что - защита не срабатывала при этом?
Надо было режимы мерять, а не метаться туда-сюда с платами и шасями .
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 22:45
А не лучше ли было искать причину КЗ, когда оно ещё было? Непериодический дефект нужно ловить, пока он есть... |
| Валов Юра 27/04/2007 22:57 |
Может залипуха была или кусочек проволочки попал. |
