Panasonic TC1490 Замена громкоговорителя. | |||
| Морозик 28/04/2007 20:54 |
Сдох динамик хваленой купольной системы.
Поставил 4 омный от Самунга какого-то ( вместо 8 ом). Теперь при увеличении громкости в такт со звуком появляются помехи на изображении. Как я понял добавочный резюк на 4 ом не решит поблему? А может просто неисправны цепи питания. Может кто менял подобное? |
| vik57 28/04/2007 22:50 |
Морозик, А может просто ,где-то непропай,от вибрации идет такая белиберда? |
| Морозик 29/04/2007 10:38 |
vik57, Точно!!!! От вибрации!!! Только made in Japan все-таки пайки хорошие.
Где искать заразу? ![]() |
| Oлег 29/04/2007 10:45 |
Попадались пайки, внешне вроде шорошие, а вот снизу то и отошли. такую фиг разглядишь
Пришлось полностью всё шасси пропать, и где они были так и не узнал. но телики (JVC их было два и в разное время) Так и не вернулись ![]() |
| Фарид 29/04/2007 11:34 |
Ну постучи по плате,ну поставь другой динамик. |
| vik57 29/04/2007 21:43 |
Ну не скажи,а сколько раз всем нам приходилось пропаивать ТМС! А где искать,то на месте видней--так-же есть так называемый ""метод бульдозера" ![]() |
| Морозик 30/04/2007 08:29 |
Непропаяны трехножка типа AN7085 да и остальные трехножки пропаять нелишне.
Вот тебе и Япония!!! |
