Goldstar CKT-9905 пульт не выключает ТВ | |||
| gom_77ru 30/04/2007 09:24 |
Все кнопки пульта пожалуй работают нормально, но когда попробую выключит тв - после первого нажатия кнопку исчезает только звук, после второго - исчезает картина, экран тухнет не совсем, но видно что тв все еще работает... Светодиод не работает... Поменял пульт - тоже самое. Если выну шнур питания когда тв работает и потом при подключению к сети тв автоматически включается и начинает работать... Что надо менять? ![]() |
| Руслан 30/04/2007 09:51 |
gom_77ru, проблема дежурного режима.лит тарнзистор,2 шт.и все проблемы. |
| Фарид 30/04/2007 09:56 |
Если стоит реле-то залипли контакты.Если ключи по В+ на транзисторах-то значит они пробиты.А пробиты из-за повышенного В+. |
| gom_77ru 30/04/2007 10:26 |
Я только что схему смотрел... Надо менять те транзисторы которые рядом со светодиода находятся??
Q714 KTA1266, Q704 KTC3198, Q713 KTC3202, Q705 KTC3198, Q706 KTC3198 так ли??? |
| Фарид 30/04/2007 10:35 |
gom_77ru, вызывай мастера пока не поздно. |
| gom_77ru 30/04/2007 11:10 |
А что еще случится может? |
| zarah 01/05/2007 00:01 |
А если серьезно то возьми тестер и посмотри питание строки от диода +В ТПИ до ТДКС, и найдешь то о чем сказал тебеRuslanbr, ![]() |
| MIG 01/05/2007 04:26 |
Надо искать в начале ! . |
| Volodichka 01/05/2007 08:32 |
Начни проверку gom_77ru, с замера Q801S в ON и OFF. Если на коллекторе напруга изменяется 1/12V, тогда займись реле, если напрга низкая, сперва на базе 0,7/0V, а уж потом проверяй Q714 KTA1266, Q704 KTC3198, Q713 KTC3202, Q705 KTC3198, Q706 KTC3198 ![]() |
