ERISSON 1406 проблема с аудио входом | |||
| Дмитрий DS 02/05/2007 23:08 |
Добрый день!
Появилась проблема, при подключении на внешний вход сигнала изображение отличное, а звук едва слышен хрип. Состав TV LA76810A, LA7642N, LC863328C кадровая LA7840. На входе AV стоит микруха HCF4053BE по моему коммутатор сигналов. На вывод 2 микрухи приходит аудио сигнал, питание на ыводах есть, электролиты в обвязке проверил путем замены. Может у кого такое встречалось? Помогите хотябы схемой этой микрухи! Заранее благодарен! |
| ВАЛЛОМ 03/05/2007 09:54 |
Дмитрий DS, Держи |
| Руслан 03/05/2007 13:02 |
Дмитрий DS, резисторы увеличели номенал возле проца позицыии непомню так как не свого компа в инете,эти резики в районе памяти.заменой их решаеш проблему. |
| Volodichka 03/05/2007 16:39 |
Нет ВАЛЛОМ, шасси этого TV 3Y11 !
При открытии поста Дмитрий DS, надо указывать шасси, читай правила. Поищи эту схему на TV\SKYWORTH chassis 3Y11. Звук то с антенны нормальный? Посмотри U на 37 pin LC8633XX |
| Руслан 03/05/2007 17:12 |
Дмитрий DS, 33выв.LC863### должен быть резик на 22ком,там номенал увеличмваетса до 100ком проверено на практике.Удачи. |
| Дмитрий DS 04/05/2007 00:17 |
Заменил резистор R055 на 100кОМ без результата.
Проверил напряжение на 37 pin LC8633XX в режиме TV 0В Q404 закрыт и УЗЧ включен, в режиме AV 3,6В, соответственно Q404 открыт на pin 4 УЗЧ 0 В УЗЧ выключен. Непонятная штука! |
| makar.i 04/05/2007 17:53 |
Дмитрий DS, может хватит мозги компосировать ..... поменяй коммутатор
| Дмитрий DS 06/05/2007 19:30 |
Заменил УЗЧ все заработало.
Неисправен один из входов микрухи хотя телек новый! Всем огромное спасибо! |
