SANYO C14-14R (11AK36A8) - после падения
Sila
03/05/2007 08:04
пара трещин на ногах ТДКС. Стал вкл-ся, но по видео-входу Ок, а антенный засажен сигнал (или обрыв). Оч слабый с генератора - без цвета, на при настройке захват происходит т.е. вход есть, но шумы и картинка очень блёклые - будто обрыв на выходе тюнера, но такового нет. Менял тюнер, STV2248H, K2966M - фильтр, в сервисе порядок, пч с другого телека давал... посоветуйте, подтолкните мысль плиззз
мигал
03/05/2007 12:51
А ПЧ прошло или тоже засажено, мысля такая в ару используется импульс обратного хода строчной трещина?
Sila
03/05/2007 13:46
пошёл искать...спасибо! ОТЛ-цепь целая проверял.Пошукаю ещё.
zarah
04/05/2007 00:38
Линзу в глаз и сантиметр за сантиметром - самый верный способ поиска микротрещин, или дорожки звони тестером.
Sila
04/05/2007 19:48
да да да Вы были правы.отскочил смд резистор в районе тдкс-какая-то обратная связь .Спасибо что подтвердили догадки,а то с ума сходил-хорошо такой же телек стоял с БП-донорствовал с него.А мож и зря-не было бы его-быстрее нашёл бы обрыв.СПАСИБО,
