Daewoo DMQ2127 нет звука | |||||
| Vladimir9 03/05/2007 20:31 |
Помогите. Ремонтировал Daewoo DMQ2127, тускло показывал, заменил конденсаторы в БП, все пошло хорошо, но пропал звук, блокирует проц M34300-230SP и выключается через 10 минут как без сигнала, схемы нет.
Буду благодарен, Владимир |
| prapor 03/05/2007 20:42 |
Похоже у тебя нет сигнала СОС(сигнал опознования станции), он-же IDENT. Посмотри в энциклопедии или поиске тему про AFT - там куча информации по разным ТВ, наверняка и по конкретно твоему есть. Энциклопедия есть и здесь и на параллельном. Удачи! ![]() |
| alexsiv 06/05/2007 15:42 |
Vladimir9, в секретах ремонта www.telemaster.ru в графе Разные модели п.№95 подробно расписана методика поиска неисправности и по СОС в том числе. |
| svdok 06/05/2007 17:26 |
Vladimir9, шасси известное - C-50. Если после ремонта БП появляются проблемы с блокированием процессора, то в первую очередь смотри токовые датчики по +В (+103 В) на плате кина. Подгорают резисторы R550, R552. Отключи разьём Р551 на Плате кина.
Шкала регулировки присутствует? На 10 выв. процессора импульсы регулировки звука есть? |
| vik57 06/05/2007 22:05 |
svdok при чем здесь токовые датчики?С БП проблем у автора вроде нет--отсутствует (сигнал опознования станции). |
| Vladimir9 07/05/2007 06:08 |
это ясно, что нет сигнала СОС. На какую ножку приходит M34300-230SP и откуда?
До моего ремонта показывал тускло вместо 103V было 70V. Восстановилось напряжение и началась эта проблема. |
| Ильич 07/05/2007 09:05 |
Скачай схему, не проблема.
Верни напругу, как было до ремонта, звук появится? |
| RUZIK40 07/05/2007 09:30 |
Вот схема http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/728/Daewoo_C50N.html трудно самому посмотреть? |
| kartoshk 08/05/2007 22:02 |
Vladimir9, РЕКОМЕНДУЮ ЗАМЕНУ D915 дефект довольно частый |
| prapor 10/05/2007 01:15 |
А при автонастройке, станции находит? И устанавливает? А с НЧ входа звук есть?
Вот цитата: "Проявление дефекта: При автоматической настройке на канал ТВ не замедляет настройку или замедляет, но не останавливает её. Отсутствует звук в режиме TV, в AV - звук есть. ТВ откл. ч/з равный промежуток времени, как при отсутствии сигнала. Причиной этих неисправностей является отсутствие или заниженный уровень сигнала СОС. Это сигнал вырабатывается в узле фазового детектора. Напр. на ножке при исправно работающем ТВ от2,8 до 4,5В. Оно зависит от уровня сигнала СОС. Далее сигнал подается ч/з сопротивление очень большого номинала (от 10кОМ до 3МОм) на потенциометр до 500кОм. Самый распространенный дефект - обрыв именно этих сопротивлений. С помощью потенциометра, при выкл. антенне необходимо установить уровень сигнала по пост. току =2,5В. Потенциометр относительно шасси устанавливает начальный уровень АПЧГ на м/сх процессора." Во, сравнивай со своей схемой. А вот ссылки по АПЧГ: http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html http://monitor.net.ru/forum/repair-info-44965.html По ним тоже посмотри. Да и просто почитай - познавательно! ![]() |
