Panasonic TC-21PM70 проблемы с управлением | |||
| kirill143 03/05/2007 23:20 |
Panasonic TC-21PM70 шасси GP-3
процессор TDA9590H/N2/3A1211 4строка 9590N48AX STV8131 AN7523N TDA6107JF телик пришел после грозы, вообще не включался. после проверки бп и строки выяснилось что нет строчных импульсов запуска. подкинул уср телик запустился. оказался дохлый проц.и память после замены все заработало но появилась еще проблема: телевизор не блокирует звук без сигнала и функции кнопок на передней панели поменялись, т.е. vol+ так иослалась, vol- стала prog- , а prog+ вообще исчезла, т.е.при нажатии на нее телик вроде бы пытается переключить канал но реально не переключает.а с пульта все нормально работает.цепи управления кнопок прверены все нормально номиналы резисторов совподают.пробывал менять прошивки нечего не помогло. прошивки брал с этого сайта и rc5 помогите советом где рыть может кто с таким сталкивался |
| yurikel 03/05/2007 23:59 |
А на процессоре маркировки все совпадают(или дали аналог) и как с пульта на кнопки реагирует??? |
| kirill143 04/05/2007 07:29 |
| alexsiv 06/05/2007 15:55 |
kirill143, всё таки дело в прошивке памяти, я бы попробывал поставить чистую FF( прошивки брал именно для этого проца, версия ПО по 4-й строке?). ![]() |
