TCL 25286 - работает хаотически | |||
| kirill143 03/05/2007 23:21 |
TCL 25286 проц TCL-A19V07-TO 8821CPNG5CV5
Телик пришел с проблемой - иногда выключается, но оказалось что он не только выключается но и сам включается, бывает сам переключает каналы или включает автопоиск. Проверял обвязку проца, менял кварц, подкидывал проц (хорошо что их в Донецке легко найти) ничего не помогает, сам по себе БП работает нормально, где дальше рыть не знаю. Подскажите если кто встречался с такой проблемой. |
| yurikel 04/05/2007 00:05 |
БП на пульсации осцилографом проверь,цепь зброса и питани процесора,особенно если они есть стабилизаторы L7808.И еще как он выключается???Остается ли в дежурном режиме или БП вообще отрубается или запуск строчной развертки пропадает???Опиши более подробно. |
| Vladyk 04/05/2007 01:05 |
kirill143, Проверь кнопки управления, лучше поменяй все. Какая то подкорачивает. Они включены последовательно через резисторы, там такое случается.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2007 00:12 Еще могут быть резисторы, один к 5в подлючен, другой к 3-й ножке проца. |
| kirill143 04/05/2007 07:36 |
бп полностью переходит в деж режим, бывает на несколько минут , а бывает на секунду выключается и так может дергается несколько минут. а может и неделю проработать нормально. насчет пульсаций не чего не скажу, а так питание вродебы в норме.проверю еше раз. |
| samurai-san 04/05/2007 10:44 |
Сделай что написал Vladik и будет тебе и счастье и много нервов сэкономленых. |
| Vladyk 04/05/2007 11:23 |
Что с кнопками? Ждем ответа. |
| yurikel 04/05/2007 14:15 |
Нехочеш кнопки перепаивать -можеш их временно отключить и управлять Ду
ДОБАВЛЕНО 04/05/2007 15:18 З/Ы А телик часом непостреливает???? |
| samurai-san 04/05/2007 17:24 |
Отключать нельзя от проца.Нарвется именно на это проявление дефекта.Если отключать, то надо сопрот с 5 вольт на вывод проца по управлению клавы ставить. |
| kirill143 04/05/2007 22:33 |
нет не постреливает. кнопки откинул управляю с пду пока вроде бы все нормально, оставил на прогонку завтра посмотрю |
| NEXXT 06/06/2007 13:24 |
кнопки откидывать нельзя будет тоже жить своей жизнью их на только менять и на новые у меня таких было больше сотни особенно это проявляется у 29 й диагонали ,меняй и отдавай невернется |
| andy42414 07/06/2007 03:15 |
Еще вариант: фотоприемник глючит. Помогает промывка бензином его платы. |
