GRUNDIG DAVIO55 T55-4201/ 5TOP ВЫЛЕТАЕТ TDA6107Q.
АН-ЕЙ
06/05/2007 14:24
MN5198K,SDA5535 AO44.
Пробой TDA6107Q по питанию,сгорел ограничительный резистор.Все напряжения питания в норме(пит.видеоусилителей и строч. развертки)
Заменил на TDA6108JF за неимением TDA6107Q.Проработал 10месяцев и опять пробой.Подозреваю кинескоп (пробои),может где то плата кинескопа пробивается.
Если ,кто то имел подобные проблемы,поделитесь опытом буду очень благодарен.
Руслан
06/05/2007 14:26
АН-ЕЙ, Вы сто процент правы,у Вас кинеском наверное 68 ля франце.Это их стандартная болезнь.,и так чтото он долго прожыл подшучивать, дразнить
Serg*
06/05/2007 20:44
АН-ЕЙ, Единственное, что могу тебе посоветовать так это замени ограничительный резистор,вместо Ом поставь порядка 0,5Ком, при разрядах в кинескопе этот резистор спасет твою микросхему.
Вано
06/05/2007 22:58
Ruslanbr,
Ruslanbr писал:
'это малая диагональ и ей до 5лет максимум
АН-ЕЙ писал:
мняй и недумай..10 месяцев это нормальный показатель
Vladyk
06/05/2007 23:44
АН-ЕЙ, И если есть синий экран, без сигнала, отключи.
RUZIK40
07/05/2007 08:48
Вано, привет, уже точно знаю с кем я говорил вчера по скайпу. улыбка респект
АН-ЕЙ, извини, уже в тему: я бы для начала заменил бы панельку кинескопа.
На крайняк можно аккуратно разобрать и промыть от зелени. Попробуй.
Nikolae
07/05/2007 23:12
АН-ЕЙ,наверняка не помешает соединить хомуты крепления ОС и магнитов с разрядником фокуса нетонким проводом.А так же доп.кондёр 470(560)пФ\2кВ впаралель к существующему К-Э выходного строки.
Поможет ли,но не навредит,это точно...
