DAEWOO KR21E5 - черная горизонтальная полоса
Steel
22/07/2003 21:01
С прогревом появляется черная горизонтальная полоса по центру экрана. Поворочаешь плату пропадает. Пропаял, но все равно через время появляется. Подскажите пожалуйста, может у кого был подобный дефект.
KVI
22/07/2003 21:18
Если стоит кадровая TDA8357, то повесь параллельно кадровым катушкам 820 Ом 1ВТ
Светослав
22/07/2003 21:24
подшучивать, дразнить Посмотри осцилоскопом на импульсе гашения, которий вирабативается в IC кадровой развертки.
Vitaly
22/07/2003 21:25
Steel, Больше похоже на какой-нибудь электролит или плохой контакт аквадага с корпусом...
KVI
22/07/2003 21:30
А ты попробуй при этой полосе кадровую посильне притянуть к радиатору.
Просто эта микросхема возбуждается потому, что не хватает нагрузки по постоянному току.
В Sharp'ax, где она также применяется параллельно кадровым катушкам стоит 220Ом, а в вышеупомянутом Daewoo - 330.
Отсюда простая арифметика - еще 820 Ом в праралель.
Rottor
22/07/2003 21:34
Steel,
Уточни что такое "полоса" и как она выглядит?!
Полоса на нормальным растрое. (что очень сомнительно)?
Или складка со сжатым по центру изображением?
Vitaly
22/07/2003 21:47
Вот-вот, если так, как сказал Ротор, то может и сама кадровая просто сдохла...
Anonymous
22/07/2003 21:55
http://radio.pyat.ru/tv/msg743228469.html
KVI
22/07/2003 22:00
Гость,
"ЭТО" как раз и не работает.
В свое время когда искал причину - уже пробовал.
Дело не в задающем сигнале, а в режиме работы самой микросхемы.
Хотя возможно и как, говорил Vitaly ,сдохла сама микросхема - они довольно квёленькие.
Anonymous
22/07/2003 22:01
У меня было такое в моноблоке Фунай МК-7 тонкая полоска точно посередине толщиной в строку ,нет ни какого заворота сжатия коррекция нормальная и еще снизу экрана пара неярко выраженных полосок просидел 3 часа подкидывал емкости (осциллографа не было) так и не нашел причины интересно может у кого такое было.
Anonymous
22/07/2003 22:11
KVI, пару месяцев назад был такой ящик пробовал TDA,резики.емкости- два-три дня опять!Убрал С351-пока не возвращаеться.
Rottor
22/07/2003 23:03
Гость, SENIOR2002,
Тогда речь идет о возбуде, он устраняется так же как и в УНЧ. Только значение емкости более критично.
Steel
23/07/2003 01:05
Полоса на растр не влияет ,нет ни заворота ни складки.Похоже она идет по видеотракту ,посмотрю осцилом уточню.
Dest
23/07/2003 03:04
Если кадровая TDA8357 , то недавно заменил на новую и полоса исчезла.
Пропайка старой не помогала.Как говорит клиент вначале черная полоса появлялась часа через два работы.Потом все быстрее и быстрее.А потом сразу при включении ТВ. Работает уже месяц.
Steel
25/07/2003 06:40
Поменял TDA8357 полоса пропала.Спасибо всем за помощь.
Dest
02/08/2003 17:52
Прошло еще дней 10 и полоса появилась снова.
Провел лечение по совету KVI, впаял 220 ом вместо 330 ом,
Полоса исчезла сразу. Все ZER GUT.
KVI
02/08/2003 17:59
Рад был помочь голливудская улыбка
Успехов!
Rottor
02/08/2003 18:48
Мужики!
Тогда это точно возбуд на "ступеньке" (режим В)
И для устранения генерации предусмотрена демпфирующая цепочка. Выделена красным.
Её и нужно смотреть Если емкость в норме то нужно несколько уменьшить резистор.
teledok
02/08/2003 18:56
Можно ещё паралельно ОСке конденсатор подключить несколько десятков или сотен пик. Подбирать надо.
KVI
02/08/2003 20:11
Причем интересно: обычно эта полоса(а точнее несколько тонких полос(10-15) в центре экрана
шириной сантиметров 10) возникают на холодной микросхеме и с прогревом 1-5минут пропадают.
Небольшое подтягивание винта крепления к радиатору на некоторое время убирает "симптом"
Естественно возникает мысль о возбуждении микросхемы, причем как раз при переходе через 0.
Я точно сейчас не вспомню(все схемы на работе), но, что-то этой противовозбудной цепи CD, RD,
в Daewoo не припомню.
Rottor,
расскажи как из PDF'a так кусочки вырезать.
У меня Акробат 5 полный.
Rottor
02/08/2003 20:34
KVI,
Нажимаешь кнопку, выделяешь, копируешь, открываешь Paint, вставляешь, рисуешь, запоминаешь в JPG...
ctac
21/02/2004 17:26
Всем здрасьте!
Набрел на эту тему листая архив форума.
У нас эта проблема с горизонтальными полосами стояла где-то года полтора назад, -- поначалу меняли кадровые, были возвраты. Потом какая-то светлая голова подсказала:
Отхреначить на фиг С351 в кадровой.
Таким способом починил не одну сотню этих телеков.
Ни одного повтора. Ремонт занимает 3 минуты. Из них 2 мин 55сек на снятие и одевание задней крышки. 5 сек на отламывание С351 любым подручным предметом (отверткой).
Лекарство не новое, но может кто не знал...
Anonymous
21/02/2004 23:49
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН СО СТАСОМ.ТОЛЬКО ЛУЧШЕ МЕНЯТЬ ЗЛОПОЛУЧНЫЙ КОНДЕР НА БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ - Т.К. РОДНОЙ ЧАСТЕНЬКО ПОДССЫВАЕТ.
