Loewe Studio 63 шасси C9001 - холодный не запускается | |||
| ElektroNik 09/05/2007 21:30 |
Состав SPU2243, PVPU2204, DPU2553, VCU2136, DTI2223, TDA4601. Проблемма в том если долго отключен то запуск идет с пятого раза, при том что первые разы уходит в дежурку. Так как есть подобне темы, пробовал прогревать литы, но без особого успеха, если запустился то надо остывать часов десять, вот поэтому пишу может кто чего подскажет. Литы звонил, напруги в норме, правда в дежурке завышены, пока схему ищу. Все процы на панельках, пока попробую может нет контакта.
редактировал БУНЯ |
| Руслан 09/05/2007 22:16 |
elektronik05, старик литы заменой в БП все, там как я помню БП на 4601. так что там розбератса.Вторичке тоже всё заменой. и будет ТВ работать долго и долго. |
| ElektroNik 09/05/2007 22:54 |
Начну пожалуй их менять , а то неисправность поймать трудно ![]() |
| Юрий 09/05/2007 23:10 |
И это правильно!!! А вообще всегда ремонт нада начинать с замены литиков по питанию. ![]() |
| RUZIK40 10/05/2007 07:20 |
LOEWE Studio63/SAT chassis C9001 |
| ElektroNik 11/05/2007 05:43 |
Переменял все литы , после простоя часов десять запуск прошел нормально , оставил "остывать" еще на столько же .
Спасибо всем ![]() |
