PHILIPS 29PT8508/12 шасси EM2E отключается | |
| Ruslan-aha 10/05/2007 20:33 |
Телевизор отключается через 2-3 сек. Включаю принудительно, изображение появляется, но снизу примерно на 1/4 изображении заворот. С прогревом 3-5 мин. заворот постепенно пропадает. После этого телевизор работает в нормальном режиме.
Емкости в кадровой, TDA8177, ОС менял, проверил всю обвязку, все напряжения в норме. Кто сталкивался с этим, помогите. |
| БУНЯ 10/05/2007 21:14 |
Ruslan-aha, надо в начале пользоваться поиском, потом задавать вопросы, это уже сто раз обсуждалось, смотри здесь твоё решение.
http://monitor.espec.ws/section1/topic72097.html |
| Ruslan-aha 11/05/2007 05:24 |
БУНЯ, спасибо за ответ, но эту тему я уже видел. Всё проверено, результат тот же. |
| Руслан 11/05/2007 19:50 |
Ruslan-aha, http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html а как тут,смотрели? |
| БУНЯ 11/05/2007 20:11 |
Ruslan-aha, а в БП кондёры менял? Какие напруги БП. |
| Ruslan-aha 13/05/2007 13:12 |
всем спасибо за помощь. заменил транзисторы 7605,7606 ( в проверке показывают как рабочие ) дефект устранен. |
