Sony kv-25r1r шасси BE-5B моргает 4 раза | |
| ivan737 11/05/2007 17:53 |
Sony kv-25r1r шасси BE-5B периодически отключался с 4 морганиями.Пару раз было 6 мыргов. В итоге вырубился совсем (при включении слабый свист). Оказался пробит Q802 (S2055N). Поменял его. Заменил FBT (8-598-988-00) на китайский с той же маркировкой.
При включении опять уходит в защиту с 4-мя мыргами. Может кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами? Где дальше искать? |
| Руслан 11/05/2007 18:03 |
ivan737, для начала смотрим правила создания сообщения,Дальше по теме что на кадровой творитса???? |
| makar.i 11/05/2007 18:05 |
Номер ошибки (количество миганий в серии светодиода) Нет 0 Нет ошибок —
2 Ошибка видеопроцессора при работе с шиной I2C Индицируется при включении телевизора и в дежурном режиме 3 Видеопроцессор не устанавливает флаг «ОК» Индицируется в любом режиме работы, телевизор переключается в дежурный режим 4 Ошибка видеопроцессора -нет сигнала обратной связи строчной развертки Индицируется при включении телевизора и в дежурном режиме Ошибка видеопроцессора — переполнение стека — 5 Ошибка звукового процессора при работе с шиной I2С Индицируется в любом режиме работы, телевизор переключается в режим отключения звука (MUTE) |
| ivan737 11/05/2007 18:31 |
Руслан, по поводу кадровой по крайней мере Q500 и Q501 звонятся нормально, резисторов в обрыве нет |
| Руслан 11/05/2007 18:50 |
ivan737, ипульс запуска есть???да чё трудно всё выложыть что измеряли??или Вы ждёте готового решения так тогда смотрим КАРУТ РАЗДЕЛА.И воспользуйтесь поиском авось повизёт!!!Как в дитсадке чтоли.Понимаю что Вы новый,Но можна же почитать чтото!? ![]() |
| mast_en 13/05/2007 00:35 |
ivan737,стань осциллографом на коллектор предоконечного транзистора строки,много чего можно увидеть,(и причём кадровая к выпаливанию НОТ?),позавчера сделал шасси FE-1 с такими же симптомами:4 мырга,спалились 2 НОТа,оказался именно этот транзистор,хотя прозванивался нормально и работал сутками.Потом выключался,моргал, при этом сильно просаживалось питание +9В и +5В БП,а +135В было норма. |
| ivan737 15/05/2007 13:11 |
mast_en, за неимением осциллографа просто поменял транзистор (по схеме Q801 - 2SC3209) - не помогло. ![]() |
| Лё 16/05/2007 02:14 |
Смотри по базе |
| ivan737 16/05/2007 17:40 |
Вопрос дилетанта: должна ли срабатывать защита (нет сигнала обратной связи строчной развертки ) если вместо выходного каскада строчной подключить лампу 100 Вт 220 V? Если да, то как ее правильно отключить для проверки БП? Что делал: разорвал цепь питания выходного каскада строчной (выпаял R816), между этой точкой и землей подсоединил лампу. При включении на лампе 135V, после срабатывания защиты на лампе 19,5 V. Нормально ли это? |
| mast_en 17/05/2007 00:25 |
Кроме R816 наверное надо ещё разорвать цепь питания ТМС,т.е.R804,как думаешь?И R862 -47K не стоит отключать.А С804 по базе менял?Копай строчку,где-то там неисправность и ,скорее всего по базе, а может и диоды модулятора пробиты или утечка ,или емкости коллектора НОТ.И потом для проверки лампа 100Вт многовато,лучше 60-75Вт. |
| ivan737 25/05/2007 11:12 |
В общем, виновником оказался C804 0.47MF. Не заменил сразу, поскольку в ближайшем магазине не было такого номинала. Спасибо большое за помощь. |
| VladimirP 25/05/2007 17:26 |
Без риска для жизни мог бы поставить 1 мкФ - телевизору-то уже всё равно... |
