Sony KV-SW25M91 шасси BX-1L. Выходные напряжения дежурки? | |
| transfuzor 14/05/2007 10:31 |
Умер транс. дежурного режима (ключ внутри залит) Какие напряжения должен выдавать? |
| ШУРИК 14/05/2007 10:57 |
Если разговор про вторичку, то на катоде D632- 7,1 вольта.
ДОБАВЛЕНО Май 14 2007 Катод D632, то же что и вход IC605 |
| VladimirP 14/05/2007 11:19 |
Трансформатор выполнен во влагозащитном корпусе.Его трудно убить.Скорее всего он живой. Проверьте R665.Это защитный резистор 4,7 Ом.Трансформатор выдаёт два напряжения: +6В для питания реле включения и +5В для дальнейшей стабилизации питания процессора (+3,3В). |
| transfuzor 14/05/2007 11:23 |
Про D623 понятно, там во вторичке есть ещё D647?, а в горячей стороне - D672 ( питает реле через вертикальную плату) и один вывод транса идёт на + С649, минус которого на массе, это наверное фильтр схемы преобразователя ?
ДОБАВЛЕНО Май 14 2007 VladimirP, пока писал, пришел твой ответ. Транс точно дохлый , 4,7 ома было сгоревшее, да и выводы звонятся ом на 20. |
| VladimirP 14/05/2007 18:25 |
Десять минут назад мне притащили такое же чудовище с похожими симптомами: D647-кз, R665 - в лохмотья.Буду разбираться... |
| transfuzor 14/05/2007 18:39 |
Сергеевич обещал завтра посмотреть |
| transfuzor 21/05/2007 17:27 |
У меня получилось:
D627 - 16V D632 - 6,3V D647 - 13,8V |
| VladimirP 29/05/2007 14:47 |
Пока я не поставил оригинальный трансформатор 1-437-851-11 телевизор запускаться не хотел. В нашем кишлаке мне обошлось в $51. |
| transfuzor 29/05/2007 19:01 |
И какие напряжения с "родным" трансом? |
