LG CF-14F69 шасси MC-994A - проскакивает станции | |||||
George321 14/05/2007 13:30 |
Всем привет,
Вошел в сервис подстроить растр, подстроил, пошел дальше - "VCO Adjustment", было предчувствие ничего тут не трогать, но... Значение PIF-C было 42, нажал A-PIF, после сканирования PIF-C остановилось на 14. Вследствие чего при настройке проскакивает станции... при точной настройке настраивается прекрасно... Ставлю в ручную значение PIF-C на 42... не помогает... видеопроц TB1238... Кто ни будь сталкивался с такой проблемой... Помогите пожалуйста! George |
makar.i 14/05/2007 17:24 |
да все поголовно .... вот только прежде чем лезть в сервис Х.З.зачем ,неплохо бы прошивку сохранить . |
George321 14/05/2007 17:31 |
Информативный ответ... ну что поделаешь, залез так залез... Прошивка или??? |
Руслан 14/05/2007 17:34 |
makar.i 14/05/2007 17:36 |
VCO Adjustment
1) Input Digital Pattern into Antenna jack. 2) Select A-PIF of SVC-4 mode. 3) Press VOLF/G button and A-PIF will be changed 0 to 1 while the number of PIF-C is rolling. 4) When PIF-C stops rolling, A-PIF will be changed 1 to 0 and VCO adjustment is finished. Caution : Do not press the Volume button again in A-PIF mode after adjustment is finished. |
George321 14/05/2007 17:38 |
Спасибо Руслан... прогера нету... придется конструировать...
Вот нашел это, думал проблемма аналогичная: GoldStar CF-14A80Y, CF-20A80Y, CF-21A80Y Шасси MC-41A. Центральный процессор IC01 GS8334-09A (GS8334-09C) Неисправность: В TV режиме нет звука, есть в режиме AV. Во время настройки на каналы не останавливается (проскакивает станции). В утечке Q06 2SC3198. |
makar.i 14/05/2007 17:39 |
George321, да таких как вы (да прости меня админ) гнать надо от TV!!!!!!!
Вот зачем Вы туда полезли ???????? Приключений захотелось! |
George321 14/05/2007 17:40 |
Спасибо makar.i... Это именно то что я не дольжен был делать... но черт попутал... |
makar.i 14/05/2007 17:41 |
George321 14/05/2007 17:42 |
вот
,повторятся не надо....... makar.i |
Руслан 14/05/2007 17:51 |
George321, лутше дать комуто пару денег чтобы прошыл,долго по времени займёт.А надо прогер Вам то напишыте мне вличку там погутарим мои даные в профиле,если близко меня жывёте могу кинуть прошытую,Вам память. |
George321 14/05/2007 17:54 |
Спасибо Руслан... Можно PonyProg... но лучше мастеру конечно отнести... Живу я далеко от вас... |
makar.i 14/05/2007 17:58 |
The RF AGC was aligned at the time of manufacture for
optimum performance over a wide range conditions. Readjustment of RF AGC should not be necessary unless unusual local conditions exist, such as ; 1) Channel interference in a CATV system. 2) Picture bending and/or color beats, which are unusually due to excessive RF signal input when the receiver is too close to a transmitting tower or when the receiver is connected to an antenna distribution system where the RF signal has been amplified. In this case, the input signal should be attenuated (with pad or filter) to a satisfactory level. 3) Picture noise caused by "broadcast noise" or weak signal. If the broadcast is "clean" and the RF signal is at least 1mV (60dBu), the picture will be noise free in any area. Adjusting RF AGC to one end of rotation will usually cause a relatively poor signal to noise ratio; Adjusting to the other end of rotation will usually cause a degradation of over load capabilities resulting in color beats or adjacent channel interference. Adjustment 1. Connect RF signal (65dB!0.5dB) and turn on the TV. 2. Press OK buttons on TV set and Remote Controller at the same time to get into SVC mode. 3. Press Channel UP/DOWN button on the Remote Controller several times to find AGC. 4. Press Volume UP/DOWN button until the AGC Voltage is the same as the Table below. 5. Press OK(Y) button to memorize the data. |
Руслан 14/05/2007 17:58 |
George321, если несерёзно ремонтом занимаетесь,то конечно лутше мастеру,а если серёзно ,хоте этим занятса то милости просим к нам на форум.Воизбежание непоняток всегда тему оформляйте согласно правилам,и всё будет хорошо. |
George321 14/05/2007 18:00 |
makar.i - есть у меня и эта инфа, и схема и прошивка тоже... но не думаю что прошивка так легко слетает... |
Руслан 14/05/2007 18:02 |
George321, вот тут Вы неправы..... ![]() |
George321 14/05/2007 18:07 |
Уважаю професиональное мнение... |
makar.i 14/05/2007 18:22 |
George321, знаете поговорку "с дуру можно и х ...сломать" |
Руслан 14/05/2007 18:23 |
George321, Вы неответили вы мастерите или учитесь,или увлекаетесь???....А за уважение спасибо....!!!. |
George321 14/05/2007 18:26 |
увлекаюсь... телевизор домашный... |
makar.i 14/05/2007 18:28 |
Вот радости то домашним !!!!!! рупиков на 600 |
George321 14/05/2007 18:30 |
Вспомнил!... ![]() |
makar.i 14/05/2007 18:31 |
George321,
писал:
читайте ниже афоризм .... |
Руслан 14/05/2007 18:32 |
George321, непревращайте тему в фулд,снесу.. |
makar.i 14/05/2007 18:35 |
Руслан, ей довно уже пора там быть .....но хоца помочь челу! |
