ВИТЯЗЬ 37ТЦ6020 шасси МШ-60 не работает видеовход | |
| snoopy 15/05/2007 12:21 |
Видеопроц. ТДА8362А С эфира всё нормально, с АВ входа изображение нет.(еле заметно чтото просматриваетса)ю При подачи сигнала RGB картинка есть но отсутствует синхронизация. (DVD -LG ). ![]() |
| Валов Юра 15/05/2007 14:51 |
Проверь цепь видео, возможно КЗ и коммутатор. Сейчас часто бьют видеовходы горячим подключением. |
| Oлег 15/05/2007 17:50 |
Вот саму TDA8362A она же LA8362ANS (намного дешевле) желательно проверить заменой. |
| Юрий 15/05/2007 17:53 |
Врядли виновата 8362,проблема скорее всего в комутаторе и цепях от видеовхода до 8362. |
| Oлег 15/05/2007 18:28 |
Вход видео у нас там на 15 ноге если не ошибаюсь. Так от видеовхода, до 15 ноги у нас там только разделительная ёмкость.
Возможно ошибаюсь, давно уже с такими проблемами не бился. |
| brt137 16/05/2007 01:36 |
Оторвать от схемы 15-й пин 8362A и проверить прохождение сигнала с него при активном видеовходе. Если молчит - менять 8362. |
| snoopy 16/05/2007 10:21 |
На 15 р сидело короткое порядка 8ом. Так как проца под рукой небыло,и терять уж нечего, пробовал идти иным путём - кратковременно подал на 15р напряжение 12в... и... TDA8362A... ожила! Видеовход пашит, RGB- тоже. Так вот. Клин -клином вышибают! P.S. Только на долго ли? ![]() |
| KRAB 16/05/2007 12:14 |
snoopy, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 - почитай! |
| snoopy 16/05/2007 12:43 |
KRAB, ![]() |
| brt137 16/05/2007 20:14 |
snoopy, есть смысл теперь поставить защиту по видеовходу на двух диодах. Тем более, что пробитый защитный диод в микросхеме ты выжег уже . |
