FUNAI TV-2500A MK8 шасси ? Блок питания
Макшанов
15/05/2007 17:18
Ребята выручайте, у меня уже идеи кончились.
Б.П. включается, рабочий режим есть. Прослушивается звенящий - свистящий звук. Напряжения в норме. Если стать осцилом на вторичку, идет пила. Не волна а именно пила, как на кадровой развертке.. Как следствие по краям изображения то же идет пила. Ширина около 3-4 см.
Транзики проверил (Заменой) Кроме ключевого. там полевик с диодом внутри. Нет у меня такого.Сопротивления проверил (выпаивал). Эл конд поменял и в первички и во вторичной цепи.
Немного тек транзик. Поз. Q603. Диоды и кондеры (паралельно им) заменил. На сетевом конденсаторе 320в.
Что же может быть. Ничего не меняется. Может такое быть из-за полевика (ключевого транз.).?
Руслан
15/05/2007 17:24
Макшанов, вроди как непервый день на форуме...смотри КАРТУ РАЗДЕЛА ,лично я выставил ссылки на энцыклопедию ремонта,зачитаешся,....
Валов Юра
15/05/2007 17:28
Литы не все поменял.
Макшанов
15/05/2007 17:49
В первичке все. Во вторичной цепи то-же.
Добавлю, что в дежурном режиме, такая же пила.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 16:52
Руслан писал:
Похожего не нашел. равнодушие
Фарид
15/05/2007 18:03
Макшанов писал:
Что ты подразумеваешь под вторичкой?Все напряжения что ли?Если имеешь имеешь ввиду В+,то замени оба кондера и все пройдет. улыбка
Oлег
15/05/2007 18:05
А секреты телемастера все прочёл?
Там о фунаях много чего есть.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 20:06
Про вторичку не обманываете?
Макшанов
15/05/2007 18:08
Пила идет на всех вторичных напряжениях 12в, 20в. 120в. 27в.Только с разнйм размахом
Руслан
15/05/2007 18:20
Макшанов, зачитаешся смотри . http://monitor.espec.ws/section11/topic5411.html
Макшанов
15/05/2007 18:27
Руслан писал:
зачитаешся смотри
ну нет там такого. недовольство, огорчение
Oлег
15/05/2007 18:36
А глину/керамику проверял?
БУНЯ
15/05/2007 18:45
Макшанов, сетевой литик менял?
Макшанов
15/05/2007 19:21
менял
Oлег
15/05/2007 19:35
А керамику в первичных цепях?
БУНЯ
15/05/2007 19:39
Макшанов писал:
Остаётся только грешить на неё (2SK1464).
А температурный режим нормальный?
Макшанов
15/05/2007 19:47
температура нормальная.
Картинка выглядит так
Макшанов
15/05/2007 20:48
уже не зная что придумать, поставил вместо ключевого. D 2056 напаял встречно диод.
Не запускается.
Буду искать родной транзик.
Всем спасибо.
В Магнитку поеду в субботу.(наверное)
Потом отпишусь
vohra
15/05/2007 21:07
У меня похоже было, хозяин поменял сетевой разъем с петлей размагничивания, а может и у тебя. Может внимание не обратил.
БУНЯ
15/05/2007 21:15
Макшанов, попробуй без диода, по идее должен запуститься, только за температурой следи.
Макшанов
16/05/2007 05:46
Я петлю совсем отключил.
Макшанов
16/05/2007 10:07
керамику менял результата нет. Ключевой транзик менял, сетевые диоды заменил и керамику с ними. Результата нет
Подскажите марку транзисторов позиции Q602, Q603/ а то у меня на схеме нет марки. А я ставлю такие какие были.
С1815 и С3199 соответственно. Может там другие должны быть. Телик паяный.
Валов Юра
16/05/2007 11:24
А сетевую банку и диоды в мосту, проверял ?
Ильич
16/05/2007 11:29
Макшанов, а МП-3-3 в качестве донора подставлял?
Tjen
16/05/2007 14:03
Макшанов, привет!
А по первичке по 300в какая осциллограмма?
Впечатление, что в бп стабилизации нет, по идее ШИМ имеет достаточное быстродействие, чтобы пульсации сети сглаживать.
БУНЯ
16/05/2007 18:28
Макшанов писал:
Q602 ,Q603 -2SC* - почти любые обратные, в основном везде ставять 2SC3199.
-20 dB
16/05/2007 18:47
Tjen писал:
Да, но при условии, что пульсации выпрямленного сетевого напряжения не выходят за рамки допустимых. Из картинки видно, что на выход "пролазят" пульсации 100 Гц. Осциллографом или мультиметром в режиме измерения переменного напряжения измерь напр. пульсаций (не более 10 В).
Не нашёл схемы Funai TV-2500, но ещё проверил бы цепи запуска - не перезапускается ли БП с каждым полупериодом сети.
Tjen
16/05/2007 20:24
DeBill писал:
Макшанов говорил, сетевой кондёр менял.
DeBill писал:
не факт, если производителем заявлен диапазон рабочих напряжений сети, например 180-250 в, то и пульсации как минимум в половину диапазона стабилизатор должен отрабатывать, т.е 35 вольт.
-20 dB
16/05/2007 20:29
Tjen,
Согласен, но лучше семь раз отмерить, чем один - отпаять. Верхний уровень пульсаций может находиться в нижнем пределе допуска.
Схему так и не нашёл. Похоже, "зачитали"...
ДОБАВЛЕНО 17/05/2007 0:16 AM
Макшанов,
А не пробовал отключить вторичные цепи? (120 В лампочкой подгрузи! Ватт на 40).
Пульсации остались?
Сибиряк
17/05/2007 14:13
Макшанов писал:
А звук-то откуда? Может ТДКС свистит по причине той-же перегрузке по ОСке?
Макшанов
17/05/2007 19:56
Пульсации остались?
Когда с тоит в дежурном режиме. Пульсации все равно есть. При подключении лампочки. они увеличиваются.
Пробовал уменьшать сопротивление R603 с 82 Ом до 20 Ом. При этом могу поднять напряжение со 120в до 140-150в.
Правда сжег стросный транзистор, но.
При напряжении около 140в. Пульсации резко пропадают. Показывает нормально, толь конечно растр по горизонтали сильно растянут.
Блок питания. точно. А в дежурке, щелчки,(не громко) с частотой примерно 20-25 Гц.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2007 19:06
на запуск сопротивление 10 МОм. и все. оно нормальное.
Если немного покрутить ускоряющее напряжение.(Изменяется нагрузка) то можно почти остановить эти зубья по краям.
Как в старых теликах с обычным трансом.Если электролиты высохли с боков волны. Медленно поднимаются или опускаются.
А здесь то каким образом сетевая частота попадает на выход.
БУНЯ
17/05/2007 22:28
Ильич писал:
Вопрос остался без ответа. Может что и прояснилось бы.
Макшанов писал:
Это ещё раз указывает на проблемы с питанием.
Макшанов
18/05/2007 06:16
подкинул донора на 140в. Пила на экране прошла. Остались перемещающиеся темные полосы.
Я с этого и начал тему.
Если это не ключевой транзистор, то остается только ТПИ.
Сибиряк
18/05/2007 10:42
А ты как подкидывал донора? К В+. А если в коллекторную цепь транзистора ИИП. И что использовал в качестве донора? От 3УСЦТ? Предлагаемую операцию честно говоря я не опробировал,но для выявления короткозамкнутых витков в ТПИ, ТДКС, ОС. очень дааже подходит.Попробуй.Ведь остались "перемещающиеся темные полосы."
Макшанов
18/05/2007 11:13
В+ от блока питания оборвал. (выпаял диод). И подключил другой Б.П.
А полосы осталиси потому, что эта пила идет на всех вторичных напряжениях.
Я писал.
Telik
18/05/2007 11:16
Еще раз проверь диодный мост и сетевой эл-т (как советовал Валов Юра ), возможно лит дохлый попался или дорожка от него оторвалась? Или пробит диод по питанию строчной...
Вряд ли это ТПИ...
ДОБАВЛЕНО 18/05/2007 12:19
Так что, с другим БП помеха осталась?
Макшанов
18/05/2007 11:28
Диоды менял, и электролит то же.
Я подставлял только В+. А по остальнам питаниям, блок питания родной. (с помехой)
Виновен Блок питания 100%. Я только немогу найти причину. Осталось заменить только ключевой полевик. Но у меня такого пока нет. Завтра-послезавтра поеду в Магнитку. Куплю
Telik
18/05/2007 11:28
На сайте монитор есть схема данного ТВ...
ДОБАВЛЕНО 18/05/2007 12:29
Почему бы все питания не подать с донора?
Макшанов
18/05/2007 12:04
Потому что их там 12в. 20в. 120в. 27в.
И так понятно что виноват Б.П. Я с этого и начал тему.
Схема Б.П. у меня есть в журнале "Блоки питания современных телевизоров" №18
Валов Юра
18/05/2007 12:33
А керамику в БП подкидывал ? Там всего несколько позиций.
-20 dB
20/05/2007 20:15
recor4020 писал:
Ссылку дай если можно, please, не могу найти. Приходится более-менее аналогичными руководствоваться.
Макшанов,
Попробуй, отключив от общей схемы узел стабилизации напряжения по 120 В, (не вклюая TV!) подать неё 90 - 140 В от внешнего регулируемого источника (от того-же донора). При 120 В (смотрю по сх. Funai TV-2000A MK8 - 112 В) должно наблюдаться чёткое срабатывание светодиода оптрона.
Два КТ315 ставлю, подмигивание что стабилизации нет. Тем более, что
Макшанов писал:
стало быть, появляется?
НИК65
20/05/2007 23:28
h
DeBill писал:
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=50&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=15
Telik
21/05/2007 11:16
Макшанов писал:
Ну, так в чем проблема? В МП-3 все эти питания есть, вместо 20в. подай звуковое 15в, припаяв его землю к общей земле. Что толку подавать одно питание строчной? В принципе, можно Мп-3-3 так и оставить вместо родного блока, чтобы не мучаться с ремонтом...Если дежурный режим не нужен...
Макшанов
21/05/2007 14:41
Хотелось бы все в оригинале оставить.
Через неделю отвезу его в Магнитку. Если сделают потом сообщу что было.
А то меня уже тругими теликами валят. У нас ветер и гроза. Работы хватает. А еще и крышу перекрываю. Время в обрез.
Всем спасибо.!!!!!
Telik
21/05/2007 17:07
Макшанов писал:
Ну, чтож, лучшее - враг всего хорошего...Удачи!
Макшанов
26/05/2007 20:05
телик отвез в Магнитку.
сегодны вечером звонил. Говорят пока не поддается.
Макшанов
31/05/2007 07:56
Продолбались м Магнитке с теликом. Сегодня звонил,
говорят, не поддается. Поменяли все кроме ТПИ.
Вот такие-то дела. недовольство, огорчение
Telik
31/05/2007 12:04
А я давно говорил, что МП3-3 поставить, а еще лучше, если есть МП-41, и все проблемы решены!!! Жалко мне клиента, который столько времени ждет... рёв в три ручья
Макшанов
31/05/2007 15:28
Клиент не ждет. Я этот телик купил за 150 руб.
praporok
31/05/2007 18:08
Похоже на отсутствие фильтрации питания +В.
-20 dB
02/06/2007 20:19
А всё-таки рекомендую проверить:
DeBill, 20/05/2007 23:15 PM
. Один раз уже помогало, в Хитачи...
-20 dB
10/06/2007 10:29
Однако, неделя уже... А результаты есть?
prapor
10/06/2007 14:11
Проглядывал еще раз и вспомнилось. Если там БП как в 2000 МК8, то:
Если вместо ГЕРМАНИЕВОГО D612(из-за него часто БП в разнос идет) поставить КРЕМНИЕВЫЙ, то на ВСЕХ вторичках будут весьма приличные биения. Хотя все-же вроде не пила, а просто биения. Точно не помню, давно было, но точно помню, что именно на ВСЕХ вторичках. Я тогда еще подивился, как синхронно все литы повысохли. Поменял их - а фигушки! А махнул D612 на родной, и сразу все стало ОК. А я ставил FR157.
Так что, может быть, может быть....
lsn
10/06/2007 19:04
prapor Ты прав он еще на схеме восклицательным знаком помечен
