Saturn ST-2109B шасси M28 сдвинуто изображениe [РЕШЕНО]
Ильич
15/05/2007 17:23
В телевизоре пошел в разнос БП (типа AKAI 2107) в результате выбило кадровую STV9302A и строчный D1555.
Работу БП нормализовал, заменил кадровую на TDA8172 и строчный на BU508D, а так же два омных резистора по питанию кадровой и строки. Других дефектов не обнаружил.
ТВ заработал, но изображение сдвинуто вправо на четверть экрана.
В сервисе рег-ка фазы работает, но не далее черного левого края, инициализация памяти тоже не помогла, старая прошивка к сожалению не сохранена, т.к. работал на дому у клиента.
Это программный или аппаратный сбой?, может кто сталкивался, направьте на путь истинный.
Валов Юра
15/05/2007 17:32
Эта тема неоднократно обсуждалась, утечка или КЗ по цепи СИОХ. У меня был пробой стабилитрона по этой цепи.
Руслан
15/05/2007 17:32
Ильич, думаю.апаратный,похоже недосмотрел по СИОХ.там на мой взгляд собака и зарыта.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 18:35
Валов Юра, быстрый однако.....
Ильич
15/05/2007 17:35
Валов Юра, Руслан, Спасибо , проверю. А как тогда рег-ка фазы работает?
Михаил Попов
16/05/2007 10:20
Так и работает. Импульс есть, но не той формы, что надо. Край (срез) импульса не на месте, отсюда и сдвижка.
Ильич
16/05/2007 11:15
Валов Юра, Руслан, Михаил Попов,
Спасибо за подсказки, но пока ничего не проверил,
Ильич писал:
темуне закрываю и ожидаю доставки ящика в стационар.
Ильич
16/05/2007 23:34
По цепям СИОХ отклонений не оказалось.
Причина сдвига таилась в пробое электролита С420 ( тоже пострадал от повышенного напряжения с БП ) 10.0Х100в через который и попадало постоянное напряжение сдвига в цепи строчной ОС.
