TOSHIBA 29AX9UM - нет синхронизации | |||
| Vita 16/05/2007 19:31 |
TOSHIBA 29AX9UM... проблема в том, что на картинке, растр как бы сжат с боков, проблема в блоке в котором стоит TA1316, т.к блок подкидывал с другого аппарата - все работает, саму TA1316 менял местами, не помогло, кварц перекидывал - тоже самое...элементы все проверил(почти), по крайней мере полупроводники точно, но все в норме... не попадались такие неисправности? а то может можно блок в сборе найти? |
| Чучело Мяучело 17/05/2007 13:47 |
Этот блок поставляется рассыпухой |
| Vita 18/05/2007 11:29 |
а в б/у варианте не лежит где-нибудь в "закромах Родины" ? может у кого телек в разборе находится уже? |
| Чучело Мяучело 18/05/2007 11:56 |
| Vita 18/05/2007 20:15 |
понял |
