Supra STV 2085 не корректное управление с местного пульта | |||
| Морозик 18/05/2007 17:41 |
Если жать кнопки на морде, то в итоге выполняются совсем другие команды. С ду все ок! |
| Руслан 18/05/2007 17:44 |
Морозик, старик меняй кнопки. |
| Морозик 18/05/2007 18:13 |
Да вот выпаиваю по одной, а толку нет
| Руслан 18/05/2007 18:24 |
Морозик, все подряд заменой. |
| agent007 18/05/2007 19:43 |
Морозик, А прошивка не может дать такую фигню? |
| Руслан 18/05/2007 19:54 |
Юра возможно,но недумаю,они все больны на кнопки.Хотя был случай я прошивал,тоисть прописал FFF.но потом всё равнокнопки менял. |
| RUZIK40 18/05/2007 20:07 |
chassis MC-41B
Есть там кучка резисторов на 10 кОм по подтяжке к +5 вольт. Вот их бы и проверить. И стоомники, которые на кнопки тоже. Плату промыть от графита возможно потребуется. Не исключена и неисправность проца. |
| Морозик 21/05/2007 17:27 |
Поменял память... и все ![]() |
| alexsiv 21/05/2007 19:48 |
Морозик, ставил чистую FF или прошивал? Здесь должна чистая пройти! |
| Морозик 21/05/2007 19:55 |
Трудно поверить, но я ни разу!!!! не пользовался программатором...
Ну не было нужды.. приходилось паяльником или в серевисе, вообщем по старинке... ![]() |
| Руслан 22/05/2007 10:46 |
не думаю,что проблема с памятю,если даже и так то очень странный случай. |
