JVC AV-14FT Отключается в дежурный режим | |||||||
| Telemaster2007 19/05/2007 07:33 |
При включении срабатывает защита (мигает дежурый режим). Нет выхода с пятилаповой кренки (9Vи 5V), поставил две. Не помогло, поставил родную -- эффект тот же. Приходит Vcc-11V, ON/OFF switch работает (5V), а выходы 9V и 5V нет с неё.
Состав ТВ MN1873287J proc NN5198K color video proc STR-G6653 power AN5539 vertical Заранее благодарю. |
| sergeih 19/05/2007 13:04 |
Шасси CG
На него полно инфы, набирай в поиске |
| alexsiv 19/05/2007 15:29 |
Telemaster2007, много инфы по этому TV в секретах ремонта на www.telemaster.ru ("качни" скомпилированный файл). |
| Вектор 19/05/2007 22:26 |
Поменяй С945 1000мкф16в. |
| Telemaster2007 20/05/2007 08:42 |
Поменял в первую очередь. Почему с пятилаповой кренки нету выхода 5V и 9V? |
| Oлег 20/05/2007 08:51 |
Гм, Крен управляемый?
Короткого по нагрузке крена нету? |
| sergeih 20/05/2007 08:52 |
ну во первых посмотри сигнал включения на нее с процессора, она должна быть управляемой |
| Telemaster2007 20/05/2007 08:55 |
Крен управляемый. On/OFF switch 5V поступает, короткого нету. Ставил две отдельных кренки, 5V,9V две секунды и отключаются в дежурку. ДОБАВЛЕНО 20/05/2007 09:57
Сигнал включения 5V поступает на пятую ногу, Vcc 11V, а выхода нет. В нагрузке короткого нет. |
| Oлег 20/05/2007 11:36 |
Telemaster2007, а откуда знаешь что 5 вольт на упр. команда включения?
Проверь вдруг наоборот, отключи эти 5V от кренки. |
| БУНЯ 20/05/2007 12:26 |
Telemaster2007, схема есть? выложи здесь, будем кумекать что к чему, а так гадать, должны там быть напруги или нет. |
| Telemaster2007 21/05/2007 12:20 |
В режиме standby 5V на управление кренки не подаются, только дежурить Vcc, при включении идёт на управление 5V и отключается. ДОБАВЛЕНО 21/05/2007 13:23
Была бы схема, может и сам разобрался. |
| vladimir samokhvalov 21/05/2007 23:01 |
Telemaster2007 писал
Дважды был оборван R401(10k) и однажды менял номинал(с прогревом). Это Vout с 46-й ноги NN5198K(чип резистор- может быть залит силиконовым клеем). Схема(tv JVC AV-14FTG2) в файлообменнике, если она Вам ещё нужна. |
| agent007 22/05/2007 18:13 |
Telemaster2007, На проце должна быть нога отвечающая за защиту , посмотри на схеме какая и попробуй отключи , бывает сама схема защиты и глючит. |
| vladimir samokhvalov 23/05/2007 23:08 |
Telemaster2007
Может Вы уже решили свой вопрос, сообщите всем путь решения. Мне(думаю, что многим) это интересно. С уважением, vladimir samokhvalov |
