EVGO ET-2575A - сгорает кадровая TDA8172 | |||
| spark31 21/05/2007 01:48 |
Уважаемые ремонтники, мастера! Возникла проблема с кадровой развёрткой в ТВ EVGO ET-2575A (микроконтр - TCL-A-20V03, кадровая - TDA8172). Узкая гор. полоса в центре экрана: после замены, TDA8172 сгорает со вздутием корпуса вместе с разрывником R431 (1Ом*1W), при кратковременном подключении новой ИМС через разрывник, Uпит(+26v) просаживается до 17v, растр в пол-экрана удаётся разглядеть, при этом потребляемый ток превышает 3А, даже при отключенных кадровых катушках (R431 при этом страшно дымит). При отключении запускающ. КИ картина та-же. Проблема ещё и в отсутствии схемы этого хабаровского чуда. Может кто сталкивался с подобным? ![]() |
| Лё 21/05/2007 02:05 |
Страно? У меня такое ощущение. что между ними находиться диод, который не мешало бы проверить, а потом уже задумываться |
| spark31 21/05/2007 10:54 |
выпрямитель (D431) по +26v, диод генератора обратного хода(D301) исправны,проверял. |
| Валов Юра 21/05/2007 11:33 |
Возьми любую подходящую схему. Проверь обвязку и поменяй литы.
Отключал оба провода или один ? Если один, то возможно КЗ в ОСе. |
| gavrykgsm 21/05/2007 14:53 |
spark31,подключи питание кадровой через лампу 24-26в и меряй,не забудь проверить диод и электролит вольтдобавки.
Схема там тебе особо не нужна,возьми даташит на 8172-ю,схема включения в даташите имеется. |
| spark31 22/05/2007 10:40 |
Отключил оба провода кадровых катушек ,(к.з между кадр. и строчными нет),заменил на заведомо исправные:диод,конденс. вольтдобавки(D301,C302),мелкие литы обвязки:C304,C307,Cфильтра по +26v(С432),подключил ч\з лампу 12V*35W , итог: лампа светится, Uпосле лампы +17,4V до лампы 22V(без нагрузки 30V),если прдключ. кадроые , видно прыгающий неполный растр.
И ещё: владельцы аппарата сообщили,что он,ещё будучи на гарантии с такой же неисправностью был в ремонте в серв. центре,после чего работал. |
| agent007 22/05/2007 11:04 |
Посмотри на 7 ногу подается смещение через делитель с +5v |
| Валов Юра 22/05/2007 13:24 |
Лит по выходу кадровой менял ? Нет ли налёта на плате или на разъёме ОСки ? Может микры дохлые. |
| Tolik_ 01/06/2007 08:59 |
spark31, просмотрел все твои страдания по поводу TDA8172 и думаю, что ты "выгребаешь" у кого-то "мусор" и пытаешься найти черную кошку в темной комнате..
Сам нарывался на брак 8172 - не бери ее больше, лучше возьми TDA8177. По крайней мере с ними у меня прицидента не было, да и запас по току и напряжению будет чуть выше. Перед установкой еще раз проверь питание и "пилу" на входе и думаю, что тема закроется. |
| agent007 02/06/2007 08:36 |
spark31, У тебя случайно плата где запаяна микра не закрашена черной краской ?
если да то счисть ее , в Панасе у меня была такая фишка , две 75 крякнуло |
| Михаил 02/06/2007 14:58 |
spark31, прислушайся к совету Tolik_ ,8170 и 8172 - брака полно! |
| МИГУЛЯ 15/10/2007 23:16 |
spark31
чем ремонт закончился? |
| agent007 16/10/2007 08:12 |
Заглянул человек и ушел не попрощавшись. ![]() |
| Михаил 16/10/2007 11:49 |
ВИДИМО,ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ![]() |
| S.SVEN 17/10/2007 08:06 |
TDA8172 сплошной брак. сам наступал на эти грабли. |
| agent007 17/10/2007 08:08 |
S.SVEN, Ты на дату посмотри.... |
| spark31 28/11/2007 18:10 |
Да действительно, ТВ всё это время лежал мёртвым грузом ( я уезжал из города по работе ) клиенты его ещё до меня списали.Приехал, привёз исправную имс 8172 , думая что прежняя фуфел. Заменил, картина та-же, внимание привлёк странным образом скрученный обм. провод на ОС, отделил его от остальных, на всякий случай, включил и появился полноценный растр !!! Правда балластник R431 всё равно дымит, но уже не так сильно, заменил его на более мощный( его кто-то до меня паял). Гонял несколько дней по 12 и более часов-всё нормально, пашет, проводить дальнейшие эксперименты ( ведь я до этого отключал кадровые ОС и дефект имел место) не было времени и я отдал ТВ на радость клиентам. Будем считать, что тема закрыта, ещё одно чудесное исцеление, спасибо всем за советы. |
| МИГУЛЯ 28/11/2007 19:21 |
у меня было все тоже самое с таким аппаратом.
спалил 2 микросхемы . диод .кондюк . и все одно . направил в мастерскую .люди вызвали частника пришел и сделал за час. звоню мастеру и спрашиваю что менял- он ответил что только одну 8172 и тел заработал . значит у меня были обе микры бракованые. |
| KAP1958 29/11/2007 07:26 |
Да и мастер мог немного слукавить, не раскрывать своего секрета |
