Sony KV-29FX66E на шасси AE-6B.Зависает. | |||||||
| Grant85 21/05/2007 14:58 |
SONY KV-29FX66 шасси AE-6B зависает, не реагирует на пульт. После отстоя 5-10 мин включается и нормально работает какое-то время. Может несколько часов, а может и несколько минут. Перегрева деталей не наблюдается, напряжения питания в норме.Заменил модуль М на М2 все пошло,однако иногда пропадает звук ,и иногда дергает строчку.Подскажите какие изменения нужно сделать в СЕРВИСНОМ РЕЖИМЕ,читал в поиске что можно поменять на ТТ-59 но сам не когда не делал,на модулe М обычно перепаивал eeprom,прошу помощи. |
| loony 21/05/2007 15:59 |
При замене модуля М ставлю память со старого модуля,чтобы не заморачиваться с опциями,даже геометрия совпадает. |
| Валов Юра 21/05/2007 16:14 |
Абсолютно правильно. |
| Grant85 21/05/2007 16:25 |
Заменил модуль М на М2 . |
| Grant85 27/05/2007 16:26 |
Кто- то может подсказать, как правильно вводяться тестовые команды в ТТ в этой модели,
мне нужно ввести PIP 59.мануаль у меня есть,опыта с этим нет, прошу помощи. |
| Валов Юра 27/05/2007 20:06 |
Тебе же сказали перепаять память. Ты это сделал ?
А он у тебя был ? Если не было, то при включении ТВ перестанет работать вообще. |
| Vlad007 27/05/2007 20:08 |
Grant85, этого кода достаточно,после-нажми меню и сделай геометрию
ДОБАВЛЕНО Май 27 2007
Я не меняю,всё нормально строится пультом,а код 59-не сделает телику ничего плохого-только подёргивание картинки будет,повторный ввод-всё востанавливает ![]() |
| Grant85 27/05/2007 20:37 |
Валов Юра,ты модуль М2 видел? |
| Валентинович 27/05/2007 21:30 |
Я думая что Валов Юра не один раз видел этот модуль и многи други.Что за еврейские штучки - на вопрос вопросом не отвечают , ОСОБЕННО ЕСЛИ ПРОСЯТ СОВЕТА.Извини если задел самолюбие.Пожалуйста отвечай на заданные вопросы и получишь помощь. |
| Валов Юра 27/05/2007 21:30 |
На модуле М2 память стоит на обратной стороне блока. Если хочешь помощи, не игнорируй вопросы. |
| Grant85 27/05/2007 22:01 |
Vlad007,я прошу объяснить какими кнопками меняеться тестовые команды ТТ в этой модели.KV-29FX66E ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 23:26
Валов Юра,извиняй, ей богу туда даже не смотрел,большое спасибо. |
| Vlad007 28/05/2007 09:55 |
Не ссорьтесь вот вам модуль М2
ДОБАВЛЕНО Май 28 2007
Вход в сервис-обычный-появится ТТ-- цифрами вводиш 59,он моргнёт и опять появится ТТ,нажми меню,появится таблица-на геометрии нажми стрелку вправо-входиш в геометрию и подстраиваеш если нужно,при замене данных стоит записать-чтоб вернуть в предыдущее состояние,окончив-нажми меню,появтся таблица,ещё раз - ТТ--,набери 00 это выход
Можно выйти и по другому-после настроек-выключить пультом телик ![]() |
| Grant85 28/05/2007 12:42 |
Vlad007!!! большое спасибо. |
| Vlad007 28/05/2007 13:37 |
Grant85, удачи ![]() |
| VladimirP 29/05/2007 10:44 |
Если я ничего не путаю, в этом телевизоре в окне РIP виден сигнал проигрывателя (видеомагнитофон, DVD и т.д.).Второго тюнера нет... |
