Akai CT-G140D, пропадает звук | |||
| Schreibikus 21/05/2007 20:15 |
Состав: контроллер CTV222S, видеопроц TDA8362 S7, УНЧ TDA1013B.
Проблема: при увеличении громкости звук начинает пропадать (подаю на AV- вход 1 кГц, звук - пиликанье). Почему, вроде понятно, напряжение питания на 1013 падает ниже 10В. Схема есть только на G-215D, но она не совсем подходит. Здесь по включению питания 1013B, стоит транзистор BD135. Падение на К-Э около 2В. Телик раньше ремонтировался (естественно).Менял : 1013, кондеры по питанию, диод . При поступлении в ремонт были выгоревшие транзисторы Q605, Q606 (по схеме на G215). Телик работает, проблемы со звуком. Вопрос: В+ должен быть +115В? (Кин 14 дюймов). ДОБАВЛЕНО 21/05/2007 21:16 BD135 менял на КТ817 |
| Kolupalkin 21/05/2007 20:51 |
Ну и ,что не понятно , твой 817 не годится - 2в это дохрена ! Он в насыщении должен быть , не более 0,6в , а так он в линейном режиме ,вот напруга и болтается .У 135 усилинее гораздо выше ,поставь КТ815 у него усиление поболее будет. |
| Schreibikus 21/05/2007 21:15 |
вот я и я так подумал, параметры было лень смотреть. Да только 135 тестером звонится нормально, я понимаю, что это не показатель, но выпрямленное напряжение с транса ведь тоже падает, и чувствительно. +115В (+В) не меняется ![]() |
| Kolupalkin 21/05/2007 22:33 |
Дык там три детали - резистор последовательно с диодом и литик ! |
| m.ix 22/05/2007 00:57 |
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5104/_.html прошивки |
| RUZIK40 22/05/2007 01:46 |
m.ix, наверно я чегото не понимаю. Зачем прошивка? На шине у этого тв ничего нет.
Без пивка в дефекте точно не разобратся, пошел я в подвал за добавкой. ![]() |
| m.ix 22/05/2007 02:11 |
К сожалению не сотрёшь.
Я думал схема, но кода посмотрел, там была прошивка. nigma тоже схему не отискала, на дисках у меня тоже нет её как и в альбомах, а на бумагах, я замучаюсь искать если конечно есть. |
| Schreibikus 22/05/2007 07:16 |
ребята, спасибо за ответы. Сегодня вечерком попробую поменять 817 на 815. Я не знаю, какой там должен быть родной транзистор. Было подозрение, что он должен быть другой проводимости, но по разводке вроде все правильно. Коллектор в этом корпусе вроде всегда средний. Не поможет, подключу питание напрямую, без транзистора. В имеющейся схеме так и сделано. Так как насчет В+? +115В правильно? Во всяком случае, в данных на строчник, указывается именно оно.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 08:17 m.ix, мое место еще вакантно. Может, надумаешь? Денег там однозначно будешь больше получать ![]() |
| agent007 22/05/2007 09:33 |
Schreibikus, Закачал схему в обменник , посмотри может твоя |
| Schreibikus 22/05/2007 12:11 |
Спасибо, но такая у меня есть. Она похожа процентов на 90. Как раз нужной цепи там и нет ![]() |
| m.ix 22/05/2007 13:08 |
ВОт какая то акайка есть??? |
| agent007 22/05/2007 13:11 |
В AKAI 2007 похожая схема с транзистором по питанию . На входе по моему напяжение должно быть побольше |
| Schreibikus 22/05/2007 13:44 |
m.ix, не, не пойдет, здесь питание УНЧ от строчника. Сейчас качну 2007
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 15:01 agent007, да, очень похоже. В 2107 тоже с транзистором. Сегодня поковыряюсь. Спасибо! |
| agent007 22/05/2007 18:01 |
Ну и это тоже надо учесть |
| Schreibikus 25/05/2007 08:32 |
Бред какой-то! Поменял всю обвязку УНЧ (кроме резисторов). Поставил другой транзистор D400 (стоит по схеме 2107). Подключал внешнее питание к УНЧ (все ОК). Поднимал В+ до 120В. Провал по питанию происходит при уровне внешнего сигнала выше среднего (подавал от ЛАСПИ по AV). При приеме от антенны такая же лабуда (сдуру, не проверив AV (не было пульта), поменял кондер в контуре AFT). Получается, проваливается только это напряжение, В+ не меняется. ОС в БП сделана дополнительной обмоткой, я так понимаю, стабилизирует в основном В+. Коротить К-Э не пробовал, но даже, если и получится, в ДР этот узел отключаться не будет. Видно, старею! Мозги размякли.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2007 09:33 В общем, ящик то клиенту (знакомому) и не очень нужен, уже просто спортивный интерес |
