samsung cs-21n11f1q .Нет изображения.
масо
22/05/2007 13:36
Апарат состоит проц. tda9381ps/n3/3/1642, кадровая la78040, звук tda8943sf , память А81dc, шасси Ks9a. Нет изображения при добавлении на тдкс sсreen появляются лох. Питающие напряжения в норме. C пульта не реагирует да и с кнопок тоже. Кинескоп закрыт. Направление нужно где искать истину.
Руслан
22/05/2007 14:12
масо, на ПК.
ШУРИК
22/05/2007 14:28
Частенько диоды с выхода TDA6107 текут.
master pit
22/05/2007 14:52
а что сам то поделал?что на шинах творится.фотоприемник.память и т д.с пульта вообще не реагирует?кварц генерит???????
Vikont
22/05/2007 16:39
масо писал:
А питание видеоусилителя,процессора?
ШУРИК
22/05/2007 16:51
И тишина...
Рафик
22/05/2007 17:08
Не поленюсь, но повторюсь чисти память.
VladimirP
23/05/2007 09:47
Не-ет, ребята, память не при чём.Начинать нужно с замены процессора.KS-9A это достаточно коварный аппарат.На первый взгляд - это тот же KS-1A, только с другим процессором.Жаль, что мы не знаем, этот ТВ хоть сколько-нибудь проработал у покупателя или он с рождения никогда не запускался...В любом случае - разгадка не лежит на виду.Придётся повозиться.
масо
23/05/2007 14:14
Подкинул память 24с08 стал включаться появилось графика спасибо за советы ! Но тюнер не работает т-е весь перепаяный .Вопрос стоял Tecc 0949pl 35a купил универсальный WUP-100 ( 4 переключателя)
Как его надо настраивать? Подскажите! улыбка
master pit
23/05/2007 15:59
а че родной проблема? W-O-W
масо
23/05/2007 16:05
Да на данный момент нету а ждать неделю желания нет.
agent007
24/05/2007 10:28
масо писал:
На Самсунге не пробовал , а вообще пробуй переключателями позиции по квадратной шине менять , какая то должна подойти.
масо
26/05/2007 04:28
Тюнер Wup-100 настроил , подходят несколько комбинаций но прием слабый многие программы не видит , пришлось востановить старый и все ок. Думую тему можно закрыть , всем спасибо.
