LEKO J2153 шасси 782-J2151-010D - не включается | |
| johnnie 22/05/2007 16:26 |
Проц. SDA5555 A079.
Говорят работал и выключился. При включении сетевой кнопкой светодиод красный и сразу желтый (наверное зеленый с красным горят), на кнопки не реагирует. С чистой памятью тоже самое. Без памяти всегда красный. Все напряжения с БП, на проце в норме. STR БП подозрительно перегревается. ТДКС еще такой странный, напряжение видеоусилителя судя по всему собрано по схеме автотрансформатора с первичной обмоткой. Так вот строчная ессесна не работает, на видеоусилителе напряжение строчной. ![]() |
| remtv 22/05/2007 17:41 |
johnnie, а с видео проца импульс запуска строки смотрел? Задающий строки на какой мс собран? проверь питание на ней. |
| agent007 22/05/2007 17:54 |
johnnie, Посмотри что на шине делается , если засажена отключай все что на ней сидит, если импульсы есть то проц скорей живой , если нет , скорей всего процу каюк
И правила читай , если неизвестно шасси опиши состав микр |
| johnnie 02/06/2007 10:14 |
Процессор SDA5555 A079, Память 24С08, Видеопроцессор M61262A,
Кадровая STV9302A, звук AN7522N, БП STR-G5653 Название шасси 782-J2151-010D |
| agent007 02/06/2007 12:05 |
Шасси незнаю, но схема Orion MP2125 .
Ну и начинай мерять что тебе советовали |
| johnnie 02/06/2007 12:50 |
agent007, не кинешь схемку? |
