LG CT-20T30KE MC-019A очень слабая контрастность | |
| alik1234567 23/05/2007 06:01 |
TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A изображение едва просматривается с антенны и с видеовходов при положении регулятора контрастности100%. Все регулировки действуют,встроенные игры идут с нормальной контрастностью,яркостью и насыщенностью. Напряжения питания в норме. |
| agent007 23/05/2007 08:01 |
Для начала прошивку кинь |
| Рафик 23/05/2007 10:24 |
проверь цепи ABL от строчника до проца. |
| Валов Юра 23/05/2007 17:27 |
Прошивка, ABL, проц. |
| Михайлов 23/05/2007 19:16 |
Скорее всего зто проц ТДА9381-по этой причине менял уже несколькр раз. |
| Люшик 26/05/2007 19:34 |
всетаки сначала проверь ABL подпорку с +б |
| Зоряна 26/05/2007 19:53 |
Парни насколько мне известно этот проц может и сам прописатся,достаточно чистую память,или я не права??? |
| БУНЯ 26/05/2007 20:27 |
Зоряна, ты права, проц сам прописывает память. |
| Рафик 28/05/2007 11:53 |
R453-56 ком, ZD441-6,2в обязательно проверь |
| alik1234567 31/05/2007 01:04 |
ABL проверил все полупроводники заменой резисторы прозвонкой прошивку менял продключал чистую память проц ее прошивает результата нет буду покупать проц если есть Имеется проц от Витязя 54CTV6643-5 TDA9381/N3/1/1611 прошивка ver.2.1RU нельзя ли его поставить вместо родного? |
| brt137 31/05/2007 02:58 |
alik1234567, едва ли от Витязя подойдёт. Впрочем - сравни обвязку, назначение выводов обоих процев. Переделок много потребовалось бы наверное для такой замены. |
| Рафик 31/05/2007 09:41 |
согласен c brt137 |
| status DNA 31/05/2007 14:56 |
alik1234567, я за проц, такое уже встречалось ![]() |
| Led 31/05/2007 22:15 |
Наверняка после грозы? |
| ponomar 06/06/2007 17:07 |
Здравствуйте! Интересно,удалось ли отремонтировать этот телевизор? Мне попался с точно таким дефектом, говорят после молнии. Все элементы в цепи ABL исправны, но на 49 ноге проца почти 0 вольт. Я подал напряжение с ZD441 6,2вольта на 49 ногу
проца через резистор 20ком. Урааа!!! Зар-работало!!! (прошивки пробовал ,но ни одна не подошла). |
| Рафик 06/06/2007 17:10 |
рАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО штука хорошая ![]() |
| Михайлов 06/06/2007 19:28 |
-Именно на LG по зтой причине менял проц уже несколько раз. |
