SAMSUNG CK5338ZR - выходные напряжения занижены
MEXANIK99
23/05/2007 17:48
Телевизор SAMSUNG CK5338ZR (шасси SCT11D) все выходные напряжения с ТДКС занижены в половину.Поступил на ремонт сгоревший ТДКС , видеопроцессор (M52777SP) , строчный транзистор.
БУНЯ
23/05/2007 18:17
MEXANIK99, А где, что мерил, какие напруги? Или это не тебе надо, а нам?
MEXANIK99
23/05/2007 18:39
Да мерил должно 180 измеренное 150в ; 46 соответственно 30в ; 16,5-14в.кадровая поджата с низу и подёргивается яркость так же мала при довлении ускоряющева только хуже т.к. напряжение на видео усилители 150в приходит.что интересно строчный транзистор при работающем ТВ комнатной температуры нагрев ТДКС незамечен.чуть незабыл напряжения с БП в норме.
Михайлов
23/05/2007 19:05
А с блока питания сколько идёт на строчную..?
MEXANIK99
23/05/2007 19:20
на строчку идёт 128в
Tjen
23/05/2007 19:24
MEXANIK99, привет!
Чудес не бывает, строчник у тебя некондиция. Первичку китайцы перемотали лишку, поэтому и не греется ничего.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 20:28
MEXANIK99 писал:
MEXANIK99 писал:
Да это не половина, а прибл.17%:
MEXANIK99
23/05/2007 19:32
ТДКС новый,мало вероятно как бы то небыло показывает.всё может быть не спорю как с этим без замены можно поборотся?
Михайлов
23/05/2007 19:34
...скорее всего ТДКС-чудес действительно не бывает. что можно сделать-заменить.
Tjen
23/05/2007 19:36
MEXANIK99 писал:
ТДКС новый
Как раз поэтому и вероятно
MEXANIK99 писал:
намотать на сердечнике ТДКС витки и включить встречно первичной, количество подобрать.
MEXANIK99
23/05/2007 19:46
есть у меня предположение что размах строчных импульсов маленький.но в данный момент нет осцилогрофа.
Tjen
23/05/2007 19:50
Если бы размах был маленький из-за недооткрытия строчного транзистора-то он грелся бы как паяльник.
MEXANIK99
23/05/2007 20:07
завтра будет день будем мерить.я не встречал и в ремонте и не поподалось такое китайское Го...Но (ТДКС).
brt137
23/05/2007 20:28
MEXANIK99 писал:
Можно попробовать уменьшить Cох (ёмкость в коллекторе HOT) - увеличится размах импульса ОХ и, соответственно, все снимаемые с ТДКс напряжения. Но это - в небольших пределах. Процентов 10-20 - реально. Не забыть проконтролировать высокое и накал. И записать номинал родной ёмкости на плате маркёром, дабы другие после теьбя не наступили на грабли, меняя ТДКС в следующий раз улыбка.
Но лучше конечно поставить нормальный транс.
MEXANIK99
23/05/2007 20:42
обидно за качество и 300р.ёмкость до ТМС или после ,а там 2шт стоит?
Александр64
23/05/2007 20:56
Чудес на свете не бывает.Эти ящики ломаются в основном от грозы и блока питания.А с ТДКСм проблемы,если какой-то редиска R2KN из питания умыкнул.Проверь на месте ли он?А то бывало после царь-мастеров все кондюки по +135в взлетали и не только.
MEXANIK99
23/05/2007 21:09
самое интересное что БП полностью цел кондеры в норме,R2KN наместе даже напряжение на строчку в норме.да навсякий случай заменил кондёр 22Х50в.но привсём этом сгорел ТДКС,видео-проц,строчный транзистор.грозы небыло Т.К. зима на дворе была.заменил всё это и как результат засада.либо ТДКС палёный попался либо... остаётся догадыватся.
Tjen
23/05/2007 21:22
brt137 писал:
MEXANIK99 писал:
MEXANIK99, странный вопрос... От коллектора строчного транзистора на массу, в среднем бывает 6500пик
brt137
23/05/2007 22:06
Только ёмкость эту беспредельно уменьшать нельзя - транзистор может вылететь. Бывает так же появляются демпферные полосы на изображении.
agent007
24/05/2007 10:01
Как можна такие вещи делать без осцилографа , посмотрел на колекторе ,норма 1000v, нет , смотри питание , подбирай кондеры в колектор и все
Макшанов
24/05/2007 12:30
У меня дня три назад был телик с такой неисправностью.
Виноват был транзистор перед ТМС. Совсем немного тек.
Кстати, сторочный транзистор тоже не грелся.
Макшанов
24/05/2007 19:34
Растр можно было увидеть в темноте, минут через 5. (напряж накала кинескопа около 3в.)
Звука нет. растр сужен по горизонтали. В средине завернут.
По осцилу на базе строчного транзистора, Положительные импульсы нормальные, отрицательные маленькие и с дополнительными шумами.
Vladyk
25/05/2007 15:20
MEXANIK99, Напиши, для полной ясности, какой ТДКС стоял и какой поставил.
(маркировку конешно).
Макшанов
26/05/2007 03:40
телик был не такой как у тебя, а ROLSEN. Просто причина заниженного напряжения, может оказаться такая же.
Попробуй заменить транзик перед ТМС.
MEXANIK99
27/05/2007 10:04
спасибо за советы.перепробывал всё. помогло уменьшил конденсатор в коллекторе строчника напряжение стало внорме, картинка стала нормальной но проблеммы на этом не закончились.такова увидеть я не ожидал вообще при переходе с канала на канал кадровая резко с низу растягивается потом медленно в течении 2секунд принимает свой нормальный размер.и вообще вся картинка гуляет растягивается и сужается погоризонтали и вертикали взависимости от сюжета фильма,так же слегка меняется яркость.
Заменил все конденсаторы по питанию.мелкие кондёры в обвязки кренок и стабилизатора KA7630 результата ноль.
brt137
27/05/2007 16:26
Напряжения ИП при этом не плавают? Сигнал стабилизации (ОТЛ) с ТДКС ?..
Валов Юра
28/05/2007 01:34
MEXANIK99 писал:
Такое бывает, например из-за нестабильного питания видеопроца.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 02:43
MEXANIK99 писал:
Кроме замены кондёров, надо ещё напруги замерить и выложить сюда. С БП, процев, кадровой, ТДКС.
agent007
28/05/2007 14:31
Валов Юра писал:
одобрение
А то скоро третью страницу начнем а напруги , кроме питания строчки ,ни одну не померяли.
MEXANIK99
01/06/2007 19:51
все напряжения мерил 5в.8в.12в.мерил мультиметром всё в норме когда померил оцилографом выяснилось что напряжения плавают и очень сильно особенно по 125в меняется скачками и ещё замечено появляются всплески в это время телевизор на секунду отключается но это проявляется очень редко за всё время заметил 2 раза.в БП стоит SMR40000 и HIS-0169.
Tjen
02/06/2007 07:18
Мы тебе на слово поверили!
MEXANIK99, а ты читал то многое и "хорошее", что на форуме написано по поводу SMR и HIS ?
MEXANIK99
02/06/2007 11:37
ксожалению читал.значит замена.
Валов Юра
02/06/2007 13:39
MEXANIK99 писал:
С этого и начинать надо было.
MEXANIK99
02/06/2007 21:40
Заменил SMR40000 и HIS-0169 напряжение теперь не скачет и не плавает так же неплавает картинка.кадровая теперь в норме пришлось уменьшить ёмкость С242 стояла 22м поставил 1м(связано с заменой видео прцессора).были занижены напряжения с ТДКС уменьшил конденсатор в коллекторе строчника стоял 7200п поставил 5700п напряжение стало внорме.
ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Тему можно закрыть.
