Polar 25CTV4002 шасси S1102 не работает от +12-24в. | |||
| Александр64 23/05/2007 19:54 |
Не хочет запускаться от +12-24в. Иногда работает но в дежурном режиме, есть напряжения +12в. и +118в. Регулируются. При включении в рабочий режим, +В понижается до+80-90в. Срабатывает защита и работа идет в деж. режиме с +118в. Но может и не перейти в дежурку, а просто пытаться запуститься. Может не запуститься и для дежурного режима. Идет какое-то цыканье, вообщем глючит. Все элементы проверены и установлены в соответствии со схемой. До этого кто-то ковырялся, т.к. аппарат поступил без многих деталей из преобразователя +12-24в. Может его надо от аккумулятора запитать? Хотя у меня источник +18в. на 2-4А От сети 220в. работает. |
| Tjen 23/05/2007 20:07 |
Александр64, Привет! Телек ЖК? 18 вольт на 4 ампера дают 72 ватта. Вполне может не хватать., ещё и падение на проводах. |
| Александр64 23/05/2007 20:17 |
Телек не жк,обычный.Свю обвязку просмотрел.Сейчас и в дерурку не хочет.Напряжение гулят около +80в.,а вместо +12В.---около 7в. |
| Tjen 23/05/2007 20:28 |
Тогда твоего источника ему и на зубок не хватит, пусковые токи на обычном телеке огромные даже от 220в. Запускай от аккумулятора или ищи мощный транс. ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 21:30 Может я недопонял, диагональ - 25 дюймов или сантиметров? |
| Александр64 23/05/2007 20:35 |
25 см.Сегодня пробовать уже не буду.Завтра или после завтра.Уж сильно я устал от этого маленького,но капризного ящика. |
| Tjen 23/05/2007 20:48 |
А я уж думал как такой телек в машину засунуть, в КАМАЗ только если..
Чего мы огород то городим, померь потребляемый ток и всё ясно станет! |
| Александр64 23/05/2007 20:59 |
Так вот и просят сделать на дальняк,а у меня аккумулятора дома нет.А ток гуляет,явно его от моих выпрямителей не хватает. |
| Nik 24/05/2007 06:06 |
Без аккумулятора его не запустишь. |
| Александр64 25/05/2007 20:41 |
Да,так оно и вышло.Поставили в Volvo и УРА!!!Работает от 24В,а от +12В нет.Значит на 12в. надо провод с крупным сечением,но это уже мелочи.Всем Огромное спасибо!!! ![]() |
