Sony KV-14T1R шасси BE-3 тюнер | |||||
| вовикус 24/05/2007 17:49 |
парни подскажите чем можно заменить тюнер TELE4-002B
а то его в продаже нету зарание благодарен |
| VladimirP 24/05/2007 18:45 |
Зачем спешить менять? Попробуй пропаять под микроскопом... |
| вовикус 24/05/2007 18:55 |
Да его уже кто- то так пропаял до меня что там уже паять нечего
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 20:00 подскажите 6 миганий в данной модели что означает MCU: SAA5291PS/016 Mem: 24C02 6 Video MCU: MC44002P |
| Валов Юра 24/05/2007 19:34 |
Память, но может быть и тюнер. |
| вовикус 24/05/2007 19:39 |
хотелось бы поточней
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 20:42 Устройство Код ошибки Фатальная ошибка NVMO1 2 * NVM11 3 * NVM21 4 * NVM31 5 * NVM41 6 * NVM51 7 * NVM61 8 * NVM71 9 * Teletext 10 Jungle 11 * Video_sw 12 Tuner 13 * Nicam 14 Audio_cont 15 * подскажите что означает -6 |
| Валов Юра 24/05/2007 19:53 |
На счёт тюнера посмотри здесь, последний пост-
http://monitor.espec.ws/section1/topic36908.html Память можно поставить чистую. |
| вовикус 24/05/2007 20:45 |
NVM41 6 * что сие означает |
| svdok 24/05/2007 21:09 |
вовикус, не мучайся - 6 код это тюнер на этом шасси. Например отсутствует питание +12 В на тюнере. А вот что пропаивать и где - почитай сдесь:
http://radioxpress.wz.cz/start.html Когда память на нём слетает это другой код или он его не показывает вообще. |
| вовикус 24/05/2007 21:16 |
что то я там ничего не нашел |
| Serg* 25/05/2007 00:29 |
Если нужно есть такой в наличии. |
| Вано 25/05/2007 08:19 |
с каких это пор он BE3B ![]() |
| svdok 25/05/2007 09:36 |
Вано, да бывает же такое? Конечно это ВЕ-4А. Леплю гарбатого, а сам думаю с каких же это пор на BE-3B ставить начали ТЕLE4-002B?
Была по этому поводу переписка на форуме - сохранил как-то: SONY KV-21T1R неисправен тюнер чем его можно заменить Список форумов » Телевизоры Автор Сообщение kos22 Участник Сообщения: 17 16-01-2007 16:47 -------------------------------------------------------------------------------- SONY KV-21T1R неисправен тюнер чем его можно заменить маркеровка на нем ; 1-693-310-13 TELE4-002B 7PE1TP12A AVICom monitor.net.ru Сообщения: 1239 16-01-2007 22:46 -------------------------------------------------------------------------------- kos22, Заказывай и ставь TELE4х002А p/n 1-693-310-12 от KV-M2170K/2180K/2171K/2181K А TELE4-002B p/n ; 1-693-310-13 не заказывается - поставки от SONY закончились. malkov sb Участник Сообщения: 438 18-01-2007 09:33 -------------------------------------------------------------------------------- а ksh135 не прокатит вроде не цифра kos22 Участник Сообщения: 17 18-01-2007 13:51 -------------------------------------------------------------------------------- поставил KS-H-131O работает нормально ДОБАВЛЕНО 25/05/2007 11:41 вовикус, на ВЕ-4А код ошибки 6 означает - сработала защита по напряжению/току - на 52 контакте высокий уровень! |
| вовикус 25/05/2007 21:33 |
http://www.diagram.com.ua/info/sprav_info/sost_tv/75.shtml
svdok ----посмотри соответствия шасси ДОБАВЛЕНО 25/05/2007 23:33 KV-14T1A/B/D/E/K/R/L/U BE-3B STRS5706 TDA9302H MC44007(002)P SAA5288ZP-014 ,SAA5290ZP-015 ? RM-836 http://www.telemaster.info/ru/info.html?i=1&man=83 а если верить этой ссылке |
| Вано 26/05/2007 08:39 |
вовикус, опечатки везде.. небери вголову..
| вовикус 26/05/2007 12:53 |
Вано а чистая память прошиваеться с проца или нужно отдельно прошивку искать
ДОБАВЛЕНО 26/05/2007 14:02 вот полный состав телевизора STRS5706 TDA8139 TDA9608 MC44002P TELE4-002A TDA9302H TDA1013 MS44140P S2055N SAA5288ZP-014 ST24C02CB1 модель SONY KV-14T1R вопрос какое у него шасси выдаёт код ошибки 6 миганий |
| Вано 26/05/2007 13:07 |
ставь чистую и подожди пока прошет.. шаси вверху написали и ошибку тоже...этот тв в поиске есть много
ДОБАВЛЕНО 26-05-2007 13:09 старую сохрани на всяк случай |
| svdok 26/05/2007 15:05 |
вовикус, как тебя правильно понять, если ты вверху пишеш состав ТВ:
а внизу:
Такое ощущение что у тебя два шасси с разными процессорами? Но и в этом случае шасси это есть BE-4A. Вводные у тебя не совсем корректные. Процессора могут стоять разные, например: SAA5288ZP/024 старая версия 4:3 без текста SAA5288ZP/M1/025 старая версия 4:3 улучшенная SAA5288ZP/M1/026 замена для 024 и 025 прошивок SAA5290ZP/015 c русским текстом но сносит память если при автопоиске находит 60каналов и более SAA5290ZP/052 4:3 латинский текст SAA5290ZP/054 замена для 015 SAA5291PS/008 замена для 052 SAA5291PS/009 замена для 054 и 015 SAA5296ZP/017 16:9 SAA5296ZP/018 16:9 русский текст SAA5498PS/M1/029 замена 90zp015 90zp054 91ps009 98zp015 SAA5488PS/M1/031 замена 90zp052 91ps008 98zp014 SAA5498ZP/M1/014 4:3 латинский текст SAA5498ZP/M1/015 4:3 русский текст По коду ошибки 6 - означает сработала защита по цепи X-REY (OCP/OVP) , появился высокий уровень на 52-й ноге процессора. Как правило сработка ошибочная. Чтобы не заморачиваться, 52-ю ногу отключи от схемы и кинь её на землю! Или меняй процессор. |
| Валентинович 26/05/2007 21:06 |
Поменять можно на любой соневский на такое же шасси.Что в Москве нет такого тюнера - так могу направить там где есть.Напиши только цифровой он или аналоговый.Все получешь в лучшем виде и не проблема эта вовсе, что бы ее обсасывать. |
