Philips 25DC2065 Проблема с синхронизацией | |
| Зоряна 24/05/2007 19:41 |
Всем добрый вечер!! Прошу особо не пинать! Проблема следующего рода.
Нет синхронизации.Проделала такую работу: поменяла литы как в первичной так и вторичной цепях, все цыфровые микросхемы заменой,тоисть цыфровой блок выключаю,.Картина на изображении плывучая,но через минут 15-20 работы телевизор работает нормально.С этого делаю вывод, что литы или конденсаторы..Мне надо быстрее, клиент виснит , муж пообещал сделать но заболел,счас в больнице, помогите с вопросом. Под его ником не решилась задать этот вопрос. Все напряжения и импульсы, отслеживая осциллографом, в норме. По AV входу видео нормальное. ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 21:09 поменяла электролиты в радиоканале,пропаяла его на предмет кольцевых, дефект как бы уменьшился, но ещё есть срывы. |
| Зоряна 25/05/2007 09:16 |
Интереснейший дефект!!!В радиоканале 11выв.смд конденсатор треснул пополам.Розглядела через лупу.Так что тема закрыта,и всем удачи. |
