JVC AV 21TE проблемы с изображением | |||
| dfn 25/05/2007 14:28 |
Достался изрядно паханый со сгоревшим блоком питания и строчной
все восстановил. OSD и изображение по НЧ четкое, но вот по ВЧ проблемы. Сначала не настраивался на каналы (контур между 49 и50 ногами M52343sp cкручен) заменил новым,на каналы настраивается звук нормальный, а изображение еле пробивается и то в негативе. Что еще может быть? Прошу совета. |
| Зоряна 25/05/2007 15:41 |
можно попробовать перешить.Пару постов ниже Руслан кидал прошивку на этот телик.Удачи. |
| loony 25/05/2007 17:02 |
dfn
Во первых подай ПЧ,настрой контур,прошивка тоже может подпорчена. ![]() |
| dfn 25/05/2007 20:21 |
Да, похоже точно прошивка. Я не описал еще одну неисправность - это при включении ТВ экран - молоко, OSD и звук присуствуют, после нажатия "DISPLAY" на пульте появляется изображение (еле заметное) прошивку скачал, спасибо, завтра попробую влить |
| agent007 26/05/2007 08:58 |
dfn, Лучше всего возьми старую прошивку , в 0-ую ячейку запиши 21h , и залей в новую микру , так настраивать ничего не прийдется . |
| Зоряна 26/05/2007 09:02 |
Юра там тоже рабочая,сто процентов. |
| Telik 27/05/2007 10:51 |
Если на экране молоко - меняй кренку 8-ми вольтовую IC982! |
| alexsiv 27/05/2007 19:22 |
| agent007 28/05/2007 07:32 |
Зоряна, alexsiv, Я верю что они рабочие , я и своих мог бы накидать , просто тот вариант какой я предложил ему ничего не прийдется настраивать. Там в памяти физически убивает нулевую ячейку, остальное все ОК , проверено не один раз.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 07:38
