PHILIPS 14GX8510 58R шасси ANUBIS-S проблемы с КР (РЕШЕНО)
satir555555
25/05/2007 22:45
Сначала шасси вообще не запускалось,поменял tda4605 и выходной полевик с резюком (2.7Ом). БП заработал, на экране горизонтальная полоса заменил TDA3653B,включил ,тоже самое ,пошарился и нашёл сгоревший резюк 3449(1 Ом) который на выходе со строчника для питания кадрухи +26 в ,вкл а он сразу сгорел проверил диод6449 и кондюки всё целое. Помогите разобраться в чём причина, в микрухе снова или это чтото другое
Юрий
25/05/2007 22:48
Уже сам ответил
satir555555 писал:
Заменить микру ,а заодно ёмкостя в округе.
satir555555
25/05/2007 22:55
а вчём дело у этих микрух в продаже брака дофига ,а резюк то сразу вылетел
brt137
25/05/2007 22:59
satir555555 писал:
А была ли вообще проблема в ней? Перед тем, как её менять - режимы её мерял? Резистор сгорел до её замены?
satir555555
25/05/2007 23:01
да резюк сгорел до и потом снова горел
ДОБАВЛЕНО 26/05/2007 00:10
режимы проверить не успел он сгорел и всё,я отпаял микруху проверил режимы потом после замены резюка,строчник без неё +26 выдаёт,а с нею резюк горит и триндец. кондюки в округе впорядке
Юрий
25/05/2007 23:34
Порядок, ЭТО как? Проверялись заменой на новые?Все остальные проверки не есть обьективны!
Поставь новую микру ,но отключи отклонялку по кадрам ,если не горит подключи отклонялку-если горит меняй ОСу,если негорит то уже отремонтировал. подмигивание
brt137
25/05/2007 23:38
Перед установкой новой микры есть смысл проверить её тестером улыбка .
satir555555
25/05/2007 23:43
а как ? в принципе унеё внутрях от 9 ноги есть входной стабилитрон ,но он показал что он цел. если знаешь что нить ешо подскажи пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 26/05/2007 01:01
Мужики я вернусь сюда чуть позже ,если кто чё ещё знает про енту каку ,напишите пожалуйста.
brt137 подскажи как проверить микру, заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Валов Юра
26/05/2007 00:25
Юрий, тебе всё расписал.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2007 01:26
Юрий писал:
satir555555
26/05/2007 00:36
спасибо всем,но тема пока не закрыта, попробую и напишу завтра,получилось или нет.ДО завтра, всем спокойной ночи!!!! улыбка
satir555555
26/05/2007 15:15
привет коллеги ,поменял я все кондюки в округе и микру ,экран раскрылся ,но почему то преобладало почти на весь экран черное пятно ,заменил BC 338,пятно пропало но каналы не настраиваются,на TDA3653b на 7 ноге не 0вольт ,а 2.6В,плюс ко всему если смотреть на экран, то справа вертикальная цветная полоса появилась и непропадает даже при прогреве .ЧЁ ЗА ХРЕНЬ НИ КАК РАЗОБРАТЬСЯ НЕ МОГУ. МОЖЕТ ЧТО ТО С TDA 4665?
Юрий
26/05/2007 17:02
Не плоди темы!
satir555555
26/05/2007 19:38
ИЗВИНЯЮСЬ смущен ! Больше не повторится! Юрий ты был прав на счёт микрухи! А за лишнее извиняюсь ещё раз,но вылезла ещё проблемма . Может это проц накрылся,ездил в маг,хотел купить ,а мне сказали ,что TDA 8362 c буквой Е,стоит 780 р,и только под заказ ,а другие брать не захотел,вдруг он всё таки ещё нормальный. Че то из этого телека лезут сплошные поломки,а хозяева его не говорят что там у них такого произошло что он весь погорел,посоветуй что с этим мастадонтом можно ещё сотворить что бы он заработал замешательство
Зоряна
26/05/2007 19:48
смотрите тут.... http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html
satir555555
26/05/2007 20:08
так мне что все таки проц надо менять или это устранимо,я просто нехочу зря за ентой микрой мотаться,далеко
БУНЯ
26/05/2007 20:34
satir555555, можешь любую TDA 8362 ставить, даже без букв, кроме букв А и М.
satir555555
26/05/2007 21:11
спасибо за совет БУНЯ, так это она всётаки поджарилась,щас пощупал BC338 он неимоверно горячий,звук не регулируется ,шторка немного увеличилась, хотя BC338 менял,может всё таки дело в цифровой задержке ещё а не только в процике, BC338 на К= 11.2В,на Б=8.4В,на Э=7.7В
brt137
26/05/2007 23:10
satir555555 писал:
В какой цифровой задержке? Что за дефект у тебя? Что за полоса? Фаза строки сбита? Центровка по горизорнтали нарушена при этом? Если выключить цвет - видна полоса?
satir555555
26/05/2007 23:18
вообще творится непонятное принимаеиое изображение стало зеркальным,как только подключаю динамик к звуковой изображение сразу исчезает, во чудеса творятся ,а так все команды стал исполнять ,шторка сама по себе исчезла ,цвет в норме ! ВОПРОС ПОЧЕМУ ИЗОБРАЖЕНИЕ ,ПРИЧЕМ ВСЯ КАРТИНКА ,СТАЛО ЗЕРКАЛЬНЫМ И ПОЧЕМУ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ДИНАМИКА ВСЕ ТУХНЕТ? СИЛЬНО МЕНЯ НЕ БОРТУЙТЕ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 00:21
vik57
26/05/2007 23:41
А ты не попутал провода СК?
satir555555
26/05/2007 23:50
уже увидел что перепутал,да и БУНЕ спасибо подсказал,динамик вообще в кз ,а так пока всё впорядке,щас подставлю новый и напишу чего получилось
satir555555
27/05/2007 01:25
ВСЁ КОЛЛЕГИ ОН ЗАРАБОТАЛ,Я ПОМЕНЯЛ ТДА7056 И ДИНАМИК И ПЕРЕКИНУЛ КОНЦЫ К СТРОЧНИКУ. В ЛИЦЕ ТАКОГО ЖЕ БОЛЬНОГО РАДИОЭЛЕКТРОНЩИКА
ВЫРАЖАЮ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ: БУНЕ,brt134,ЮРИЮ и ЗОРЯНЕ,за помощь в ремонте ентого негодяя И ЗАКРЫВАЮ ТЕМУ!!!
АДЬЁС АМИГОС!! подмигивание
Telik
27/05/2007 11:34
Что-то много всего сгорело? А строчник случайно не шьет? Надо бы проверить, а то как долбанет и снова все менять придеться... подмигивание
