SONY KV-E2521D шасси AE-1C нет изображения | |||
| yandex 27/05/2007 21:17 |
У меня такая проблема с телеком SONY KV-E2521D :при включении кинескоп заперт(200V на катодах).Если увеличить ускоряющее,то видно красноватую полосу(6-8)см.вверху экрана.Светодиод не моргает.Подкидывал кадровую.
P.S на плате было разлито масло,сгнили дорожки в блоке питания. |
| Oлег 27/05/2007 21:30 |
Просмотрите, тщательнее шасси, возможно чегото просмотрели, и плату хорошо промойте. Видеопроц какой? Он возможно умер. Надо больше информации.
Прочитайте вот эту страничку. |
| Taiga 03/06/2007 23:16 |
Очень вероятно села труба. Если кратковременно замкнуть кондером один из катодов на землю, растр появится ? |
| brt137 03/06/2007 23:48 |
Если дать ему долго прогреться - всё равно нет растра? Как появился дефект? До этого не было задержек с появлением изображения? Кинескоп - вполне вероятно, это их слабое место. Сегодня был на вызове - шасси AE-1, труба дохнет, тоже включался с задержкой. Клиент говорит, что в последне время ждали пару часов, пока прогревался. Увеличение ускоряющего помогло, но надолго ли... Картинка уже вялая, даже с прогревом оттенок остаётся. |
| RUZIK40 04/06/2007 02:54 |
Можно ли поподробней об этом методе? Или ссылку, чтоб почитать. |
| VladimirP 04/06/2007 18:06 |
KV-E2521D выпускался в 1991 году.Шасси AE-1C. |
| Taiga 04/06/2007 23:16 |
Кондер 10-100 нанофарад. Если картинка на прогретой трубе сразу появл, значит балуется АББ по вышеназванной причине. Прочитать негде . Случайно получилось. Неск раз выводил это через кнопку на пер панель. |
| RUZIK40 05/06/2007 08:54 |
Taiga, благодарю, как появится подобный тв для зкспериментов попробую так сделать. Может и теоретическую базу получится притянуть к этому. Интересует всегда ли это помогало или только в некоторых случаях. |
| agent007 05/06/2007 12:55 |
Если бы это был кин был бы растр , у него наверное кадровая все таки не работает.yandex, Если есть чем посмотреть выход кадровой ,посмотри. Если нет , меряй режимы и выкладывай сюда. |
| ivanoff 05/06/2007 13:49 |
Ест плата тюнер и П.Ч. П.Ч. ето металная коробка -IFG и цифры какие-то.Иногда в етой коробке плохие пайки.Удача. |
| agent007 05/06/2007 14:06 |
Ага и еще штуцерочек такой куда антену втыкают ГЫ-ГЫ ![]() |
| Taiga 07/06/2007 23:43 |
RUZIK40, помогало почти всегда- и в соньках, и в Горизонтах,..
Да какая там база - бьёшь по мозгам АББ , он и перестает капризничать. |
| RUZIK40 08/06/2007 11:38 |
Taiga, ok, как нибудь попробую, база солидная. ![]() |
| guver 16/06/2007 22:41 |
есле дороги были сгнившии то проверять и пропаивать и интересно что мерил куда смотрел |
