Schneider STV2801-T пропал дмв диапазон | |||
| топалов виталий 27/05/2007 23:11 |
добрый день колеги помогите разобраться, телевизор Schneider STV2801-T, пропал дмв диапазон, шасси вроде tv9.6, в двух метровых диапазонах ловит хорошо но нужен дециметровый, я пробовал менять тюнер мне продали ksh132 я поставил но он ловит только три канала метровых и то не запоминает.может в сервисе надо что то изменить? помогите ссылкой, я искал но ничего внятного не нашол, заранее спасибо, тюнер родной 6002 ph5 |
| agent007 28/05/2007 07:24 |
Или 5002 ,в сервисе выставляется, еще пробовал универсальный WUP100 , тоже работает , другие не знаю. Попробуй родной посмотреть пропаять. |
| brt137 29/05/2007 00:04 |
топалов виталий, а войти в сервис и сменить тип тюнера не пробовал? |
| agent007 29/05/2007 09:51 |
Тогда вообще не будет приема , у него точно с тюнером что то. топалов виталий, Попробуй в тюнере поменять полевичек на входе по ДМВ |
| топалов виталий 29/05/2007 19:05 |
войти в сервис я могу а где что менять не знаю пол часа потратил на поиски информации и ничего подходящего не нашол если вы знаете как и где поменять опции тюнера чтоб работал ksh132 подскажите буду очень признателен ,а полевичок какой из них идёт на дмв как определить поменять в принципе не проблема но я же не буду подряд менять ,за ранее спасибо |
| ФАРТ 29/05/2007 19:17 |
топалов виталий, вот тебе аналоги:
6002 PH5 CK-B-564Е EL2787/104AL KS-D-144 E KS-D-144 EA KS-D-148 E **** KS-D-148 EA **** KS-H-144 E KS-H-144 EA KS-H-144 EAS KS-H-144 ES KS-H-148 DEA **** KS-H-148 EA **** TDQ-6F6/126CWA KS-H-148 ES **** TECC2949PG28B U1344 /AI U1344 /SI UR1316R/A I-3 UR1316T MK3-HOR UV1316 MK2 UV1316 T UV1316/AI-3 UV1316/AI-4 UV1316/AIU-2 UV1316/AIU-3 UV1316/AIX-3 UV1316/AIXU-3 UV1316/ALG-3 UV1316/AP-3 UV1316/SIA2 UV1316E/AI-4 UV1316S MK3 UV1316T/A L G-3 UV1317/AIG-3 UV1318/AI-3 UV1318S/AI-3 UV1336 |
| топалов виталий 29/05/2007 19:31 |
ТАК ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ KSH-132 НЕ ПОДХОДИТ У НЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ХВАТАЕТ ОДНОЙ НОЖКИ 4 СО СТОРОНЫ IF |
| ФАРТ 29/05/2007 20:12 |
топалов виталий, о чем ты? Какие ножки? Твой тюнер пишется вот так: KS-H-132 OA, что означает, что у него и коды разные и и "ворота". И что его ты никак не сможешь втулить взамен неисправного.
А чтобы тограши в очередной раз не навешали лапши, набери в поиске Tuner PLL, или почитай хотябы http://monitor.espec.ws/section1/topic36908.html |
| топалов виталий 01/06/2007 00:02 |
в общем торговец смиловился надо мной и открыл секрет по адресу 0ED2 НАДО ПРОПИСАТЬ 00 И ТЮНЕР ЗАРАБОТАЛ И ПОЯВИЛСЯ ДМВ ДИАПАЗОН ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА !! ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ |
| agent007 01/06/2007 08:00 |
По адресу 0ED2 _____ 00=Tuner 5002 PH5 01=Tuner 6002 PH5 Как при двух 00 у тебя заработал 6002 PH5 ___????? ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 08:01 Или ты другой тюнер поставил? |
| топалов виталий 01/06/2007 19:43 |
я же писал что мне продали ksh132 и сказали что он подходит но не сказали где что переделать вотего я и поставил |
