TV Daewoo KR29FL5P шасси CM-908F. Нет кадрового импульса. | |
| rematik 29/05/2007 14:13 |
Нет КР, на 35 ноге процессора +4,25в, пилы нет, относительно корпуса звонится 590 Ом в оба конца, при подаче в эту цепь постороннего сигнала, кадровая пытается развернуться, формируя импульс на 31 ногу. Что, процессор? (VCT3834F C4 DW08)
Память, на всякий случай, подставлял чистую и прошитую. п.с. принесли с дефектом, не включается - по сети проскочила молния. |
| БУНЯ 29/05/2007 18:54 |
rematik, скорее всего, процу пришёл конец. |
| Зоряна 29/05/2007 19:39 |
rematik, Я тоже так думаю как БУНЯ, сегодня подобный случай только на Самсунге,уже заказала процесор.Да и привет Ирине. |
| rematik 29/05/2007 19:57 |
БУНЯ, Зоряна, Ну и ладно, питание и строчку восстановил, пускай теперь процессор ищется. Отложил в сторону.
Зоряна, Привет передал. Когда Руслан рулить будет? |
