TV Витязь 37CTV6623-1 - не включается | |||||
| m.ix 31/05/2007 22:04 |
Шасси МШ-93S Проц TDA9381PS/N2/1i0980 TDA9351PS/N2/1i0761 Не включается. Замена проца и памяти ничего не дало. Замену сначала не производил как и включение аппарата. Прозванивал все *мелкости* диоды, вышел на кренку 8в звонилась 100-200 единиц в обе стороны по входу относительно земли. Заменил, аппарат не включается. Сменил проц и память, не включается. Глядя на схему увидел разъём с надписью SERV Интуитивно на авось. 1 Выключил телек 2 Замкнул эти два контакта 3 Включил телек 4 Включил телек с помощью кнопки на телека прог+ 5 Разомкнул контакты SERV
Телек включился но с засветкой снизу. Пробовал повторно прибавив screen Засветка стала больше НО выползла снизу УГП Все напряжения были в норме НО проц *родной* кипел. До меня купили почти аналогичный проц, который я поставил после появления УГП . Повторил предыдущие действия 1-5 Телек ожил НО выдал точнее вошол сразу в сервис. Не трогая сервисные настройки вышел из меню выключил телек и после включил. Включаю телек. Тут нужна я так понял особая синхронная настройка трёх элементов SCREEN FOKUS +B 110v Этими тремя настройками мы добиваемся 1 что бы цвет синусоидально не подмигивал (меняется тон) от одного раза в секанду до 25 раз в секунду, такое ощущение, что цвет *дышит* 2 это чёткость изображения. аппарат более или менее заработал, заменил диод и лит идущий на кренку после строчника и лит после Q204 1 вопрос с чем связано такое *дыхание* цвета-тона 2 с чем связаны кракозябли появляющиеся в пользовательском меню настроек температуры цвета.
3 почему при переходе в сервисном меню на одну из позиций гаснет половина экрана.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/193250 |
| Oлег 31/05/2007 22:30 |
Половина экрана должна гаснуть, это одна из регулировок кадровой.
А вот "кракозябли" Прошивочу" вы михаил готовую подкинули, или опции тюнера с чистой памятью выставляли? |
| m.ix 31/05/2007 22:39 |
Память была старая.
Была ещё прошитая но её пока не ставил. Самое интересное, эти кракозябли то появляются а то нет при переключении данных режимов.
К сожалению негде было посмотреть, где и какие они должны быть. |
| ФАРТ 31/05/2007 22:59 |
m.ix, обычно указывают тип процессора, который установлен. Если установлен тот, который может работать в данном шасси, то делают СБРОС. Затем устанавливают в опциях 1000 и устанавливают Ug. 110 В конечно проверяют передна чалом регулировок. Когда Ug установлено, то можно включить опции 1001 и перейти в нормальный режим - ТВ должен работать. Устанавливают геометрию и опции, касающиеся тюнера. Обо всем этом можно начитаться в "Tuner PLL" в поиске. Если все же будет дышать цвет, то придеться взять тестер и осциллограф. Возможно изыскания приведут к замене ТДКС. |
| БУНЯ 31/05/2007 23:07 |
m.ix, вот здесь опции http://cxem.net/remont/remont19.php по витязю 6612, 6622, может пригодиться. |
| m.ix 31/05/2007 23:42 |
Регулировками
Тогда от ремонта откажутся. Не хотелось бы и его менять. |
| ФАРТ 31/05/2007 23:44 |
БУНЯ, а как их прилепить к 6623? |
| m.ix 31/05/2007 23:57 |
| БУНЯ 31/05/2007 23:59 |
ФАРТ, а это не надо дословно прикреплять, есть опции и перевод по русски названия опций, а по скольку m.ix, как то писал, что не очень в английском, так вот и пригодяться описание параметра по русски. |
| ФАРТ 01/06/2007 00:02 |
m.ix, а тип тюнера - "в железе"? |
| m.ix 01/06/2007 00:03 |
http://photos.streamphoto.ru/e/8/4/6aac4d6e777b1745d8b7eb9a495d048e.jpg
http://photos.streamphoto.ru/0/0/a/47eab68dc5162c0ee0b96883fe952a00.jpg |
| ФАРТ 01/06/2007 00:14 |
Должно быть это CK-B-562. И, пожалуй, геометрию надо подправить. Цифросочетание непривычное. |
| m.ix 01/06/2007 00:17 |
Настройка каналов в ручном режиме нормальна.
Настройки держит Геометрия в принципе нормальна, для потребителя сойдёт. Но чёткость и сведение у телека шикарная учитывая что он без МСУ. |
| m.ix 01/06/2007 16:51 |
Поставил я память ту что стояла до и после смены проца, работает нормаль, ну чуть долгая задержка при включении телека.
После поставил прошитую, сделал сбор настроил так как на картинке выше и телек после не включается как и не включался до, только через сервис, в который можно войти после выхода из него перемыканием данного разъёма-штырьков.
Да совекршенно верно, надпись выбита с боку состороны радиатора микросхемы кадрокой развёртки. Хотелось узнать что такое Vg2 напоследней картинке меню настройки. При переходе как всёравно screen на максимуме. Также мнею опции |
| ФАРТ 01/06/2007 18:57 |
Vg(оно же screen) должно быть установлено в "0" при активизации позиции и регулировке отверткой на ТДКС.
А дальше надо установить чистую память, а на третьей картинке подправить четыре верхние опции (они сейчас правильно стоят) и установить Ug. AGC - около 35. Геометрия - VS - подгоняем равные верхний и нижний огрызки кадра, а затем VA (вертикаль амплитуда) догоняем до краев + еще три значения. |
| m.ix 01/06/2007 21:11 |
Вот так оно было
Жаль что остального в русском переводе меню опции нету. Принесли мне прошивку от 51* но она не пошла после регулировой в меню. Точнее телек не включился.
Модель тюнера http://photos.streamphoto.ru/8/d/5/7895b3aa03c13e1b274a38924e9435d8.jpg |
| ФАРТ 01/06/2007 22:21 |
m.ix, что-то я не понимаю! В прятки играешь? Тебе же сказал - поставь чистую. И почитай, что рашьше писал. Можно просто сделать СБРОС. У Атмел 7 вывод - запрет записи. Посмотри, как он там подсоединен на плате. |
| m.ix 01/06/2007 23:20 |
Чистой нет и не было
Делал сбор на прошитой, сказали что она пойдёт на данный телевизор. Вот на ней я и тренировался. За процем и за памятью я не бегал, бегал другой мастер который его не смог осилить. PS Пока своего программатора нет, жду когда мне плату нарисуют и привезут. Только после могу на чём то тренироватся. |
| brt137 02/06/2007 00:01 |
m.ix, да не надо на него программатор - чистую память ставь + высатвить несколько опций: минутное дело. В родной памяти может быть глюк, что не поможет и сброс. Программатором можно было бы очистить попробовать, но если нету - то чистую ставь. Если ремонтом занимаешься, то всегда нужно иметь в запасе под рукой. Кстати - ты не указал полное название процессора, и версию прошивки. |
| m.ix 02/06/2007 00:08 |
Уже не имею, тк был разговор с шефом про запчасти.
Можно щёлкнуть по верхней картинке и увидить процы. Ну или так http://photos.streamphoto.ru/b/f/4/d98e49c23f79a037679978787236e4fb.jpg Тот что заменил он с телетекстом. |
| brt137 02/06/2007 00:32 |
m.ix, на картинке я видел. Но через поиск ищется только текст. Если кто-то будет искать упоминание о нём, то нашёл бы и этот топик, если бы в тексте была инфа. Да и ссылки и приаттаченные картинки не вечно хранятся, и в архивах тем обычно не видны. |
