FUNAI TV-2000 MK7 - проблема с настройкой каналов | |||||
| ден78 31/05/2007 22:08 |
Помогите разобраться.После замены процессора TMP47C34N-R214
телевизор нормально сканирует каналы но настройки не сохраняются. ПЗУ поменял не помогло. |
| Led 31/05/2007 22:11 |
Там нет автонастройки - нужно сохранять вручную.Не помню алгоритм,разберешься - несложно.Удачи! |
| m.ix 31/05/2007 22:11 |
Каналы держит?
Смотри контур АПЧГ |
| ден78 31/05/2007 22:17 |
при ручной настройке канал держится после выхода из режима настройки канал теряется |
| Oлег 31/05/2007 22:21 |
Либо проц не прописывает память, либо память глючит. Возможно либо сопля где либо просто брак
Недавно вылечили такой-же дефект но на другом TV прожаркой проца. |
| ден78 31/05/2007 22:25 |
проц новый . память уже два раза менял |
| m.ix 31/05/2007 22:34 |
| Oлег 31/05/2007 22:35 |
Новый к сожалению не значит что без брака.
Для начала, прохождение SDA, SCL проверь и кварц замени. ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 00:39
может быть и уплывает. Времанно для проверки можно с СМРК поставить контур, только там ёмкость не внутри контура, а рядом. Про неё лучше не забывать. |
| ден78 31/05/2007 22:46 |
не запоминаются не только каналы но и другие настройки - громкость , настройки яркости ,контрастности. |
| m.ix 31/05/2007 22:55 |
Тогда проц меняй на новый такойже какой и стоял.
Можно ещё прошивку сменить Можно в сервисе что то подправить. |
| agent007 01/06/2007 08:18 |
Или проц глючный попался или
m.ix, Какой там в MK 7 сервис |
| m.ix 01/06/2007 10:22 |
Незнаю, может существует, но тогда про это надо написать там http://monitor.espec.ws/section1/topic78298.html |
| Telik 01/06/2007 10:24 |
Однозначно память дохлая или не та... |
| VERYA 01/06/2007 14:51 |
ден78, микросхема памяти TC89101P после замены прошивать не нужно,может ты не запоминаеш? |
| KRAB 01/06/2007 15:59 |
Вы еще расскажите афтАру про то, сколько БРАКА среди TC89101P ![]() |
| mast_en 02/06/2007 16:59 |
...проц новый . память уже два раза менял...Ну советуют же правильно:смотри АПЧГ-это контур L107.Там ёмкости навесные C122 -130pF и С121-0,01.А есть ещё контур видеодетектора-L106.Там встроенная ёмкость в районе 27-68pF,но это после проверки С122.Контур АПЧГ влияет на остановку на найденной программе,а контур видеодетектора покрути-сам увидишь на что.Если контура не в резонансе-то и будет что у тебя,не будет запоминать станции,поскольку системе записи не на что опереться. |
| Сибиряк 03/06/2007 04:48 |
