Витязь 34ТБ-401Д2 - вопрос о тюнере | |||
| Oлег 02/06/2007 12:16 |
INA84C640-030
TDA8305 БП импульсник на TDA4605. Недавно был этот витязь после грозы, выбило всё что только можно. Вобщем всё восстановил, только возникла проблема по тюнеру. Судя по схеме там установлен СКВ 301Д (в чём не уверен, самой маркировки на тюнере нету, на одной крышке написано витязь), у нас его в прайсе нету. Поэтому взял данные от: СКВ 301 (8pin +12V , симметричный выход , OIRT, гипербенд) Мы подобрали и поставили: KS-H-135O (8 pin +5V , симметричный выход , OIRT, гипербенд) Тюнер подошёл как родной. А СКВ 301 не подходит по размеру и по питанию, надеюсь остальные данные совпадают с 310д. Вобщем TV отработал сутки, потом стала уплывать настройка (словно АПЧГ дурит) Разбиратся времени не было, поставил другое готовое шасси (на нём большой тюнер, какой не смотрел), и выдал. Только так и не понял, видеопроц аналоговый а тюнер цифровой
Кто пробовал подобную замену, скажите допустима ли она? |
| Caша 02/06/2007 13:10 |
Честно говоря, не понял о чем ты. -030 прошивка не может работать с цифровым тюнером. И какой из написаных тобой тюнеров тебе кажется цифровым ? |
| Валов Юра 02/06/2007 13:34 |
KS-H-135O и СКВ 301 -это аналоговые тюнеры. |
| Вячеслав5510 02/06/2007 17:49 |
Oлег, а то, что настройка поплыла, так это их нередкий дефект. Сколько пришлось ремонтировать СКД и СКВ, у которых то варикап "потечёт", то у конденсатора с шины U настр. на землю сопротивление начинает плавать. |
| brt137 03/06/2007 00:21 |
Возможно, проблема была и не в СКВ? Напряжение настройки (стабилитрон), транзистор в цепи настройки... |
| Oлег 03/06/2007 09:07 |
Стабилитрон по 33V, трпнзистор управления напр. и ёмкость по этой цепи, проверил сразу. Заменой.
Возможно тюнер брак. Спасибо, за то что развеяли мои сомнения. Я долго удивлялся, тюнер в прайсе обозначен как цифровой и аналоговая схема включения. Раньше внимания не обращал просто на тюнер, обычно эти ч/б поступают с питанием и строкой. Парни, спасибо! Тема закрыта. совок |
