Телевизор UNIVERSUM FT8189 PIP
Anonymous
26/07/2003 01:14
Прошу помощи Телевизор не принимает низкий диаппазон во время настройки кабельного телевидения я не могу настроить пару каналов . Телевизор привезен из Германии чего делать ?
Rottor
26/07/2003 01:38
EK,
Что такое "низкий" и о какой "паре каналов" базар?
Anonymous
26/07/2003 01:43
В TV существует I-II-III-V диаппазоны вот I-II он не принимает .Это моя проблемма.
Vitaly
26/07/2003 02:04
EK, сервиса мода, однако, нада! В прошивке тип тюнера слетел.
Rottor
26/07/2003 02:16
Он не слетел. а просто не включен в силу отсутствия вещания. В том числе и на кабеле в диаппазоне L .
Какой набор микросхем и тюнер там установлен?
zeppelin
26/07/2003 02:21
Universum - залогированное название - оно "сидит " под шасси от SALORA ,NOKIA ,LUXOR нужны данные о типе проца и компоновке - ну на чем БП ,видео-проц цвет.Тогда "раскусить " можно.
Vitaly
26/07/2003 02:34
Это не иначе, как 11AK19хх, именно такая модель Универсума была у меня недавно и с таким же глюком - в опциях указал правильно типы тюнеров и все поехало!
Anonymous
26/07/2003 21:28
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ШАССИ 11AK19. РАБОЧАЯ ПРОШИВКА ДЛЯ НЕГО
Vitaly
26/07/2003 21:40
ФЛОРИЙ, а для 27C512 у тебя нету прошивки? Графика у меня запорчена... Прошу помощи
Anonymous
27/07/2003 00:32
Спасибо всем за ответы буду дерзать.
Anonymous
27/07/2003 00:34
По поводу прошивки 27С512 , я перепишу ее а потом вышлю.
Vitaly
27/07/2003 00:37
EK, буду благодарен!
Anonymous
08/08/2003 10:46
уздравствуйте
у меня такая же проблема
не настраиваются 3 частотный канал
кстати вход в сервисное меню для UNIVERSUM FT8189
1.меню
2.инсталл
3. ввести код 4725
появляются меню
1.adjust
2/option
в опциях как я понял можно установить ето дело но каком месте
можно конечно методом тыка
но мож кто подскажет
кстати ЕМ у тебя получилось???
подскажите..
и еще для него идеально подходит пульт от Горизонта
RC6-7-2 все кнопки и для пипа и тхт
kulek
08/08/2003 12:09
вадиммм, залей прошивку - выше ведь рабочая лежит.... в опциях чтобы разобраться надо не один пузырь водовки хлопнуть улыбка
Anonymous
09/08/2003 23:06
spasibo!!!
polutchilos'!!!!
Sailor Pop-eye
18/02/2004 07:30
По рекомендации опытных USER's зашел в сервис FT8189 и попытался изменить тип тюнера (опция 7). В результате TV заблокировался от детей (CHILD LOCK - ON). Пульт RC6-7-2 не помогает, хотя основные кнопки работают. Что делать ?
kulek
18/02/2004 08:48
Прошивку обновить
Kosta
18/02/2004 22:48
Sailor Pop-eye, какой тьюнер собрался ставить?для разблокировки кнопок передней патели,жолтая кнопка,CHILD LOCK,стрелка в право или лево.
Sailor Pop-eye
19/02/2004 08:23
Kulek, как обновляется прошивка ?
Kosta, если бы стрелки вправо-влево работали, не было б проблем.
kulek
19/02/2004 11:23
Sailor Pop-eye писал:
с помощью программатора
Kosta
19/02/2004 18:53
Sailor Pop-eye, тады ой,ищи родной пульт. недовольство, огорчение
fart
19/02/2004 21:42
Пульт RС6-7-2 действительно "родной" пульт. Полное описание опций на русском языке лежит на http://service.co.ru/
Sailor Pop-eye
20/02/2004 01:14
Дело в том, что один раз TV был разблокирован спец-ом с помощью т.н. "технологического" пульта. А сейчас в ателье говорят, что надо перепаивать матрицу за 2-2,5 тыс.руб. Если точно, в этот раз был использован пульт Bp6 (серого цвета), отличается ли он от RC6-7-2, или нет смысла дальше экспериментировать?
Kosta
20/02/2004 10:39
Sailor Pop-eye, ,,технологического,, это просто езда по ушам клиента на тракторе.нет такого и быть не может.ищи пульт в котором присутствуют эти злощасные стрелки.какая микруха в твоём сером пульте ?
Sailor Pop-eye
23/02/2004 01:27
Все ОК, поменял серый пульт на RC6-7-2, все разблокировалось. На сайте http://service.co.ru/ нашел описание опций на русском. Осталось подобрать тип PLL тюнера:Philips, Alps, Samsung, Siel, Temic или Thomson. У меня был выставлен, судя по всему, Siel, а какой надо, неясно.
Anonymous
10/03/2004 20:48
Помогите найти
инструкцию и электрическую схему для UNIVERSUM FT 8189
,есть проблемы. Например после выкл. с пульта иногда сам включается,при работе в режимах 3 STEREO и SURROUND при убавлении громкости до минимума средний динамик начинает орать на максимум и др. В чём проблема ???
Anonymous
28/07/2004 11:03
Телевизор заблокировался от детей а пульт MAK FOX 2000 вообще не работает не могу даже включить. Что делать?
teledok
28/07/2004 12:21
Борис Яльчик,
учить мат. часть пульта, или взять другой пульт.
Непонятно, зачем это спрашивать? подшучивать, дразнить
Anonymous
28/07/2004 12:22
: Прошу помощи Телик FT 8189 Не могу настроить родного пульта нет только МАК FOX 2000.
teledok
28/07/2004 12:24
Борис Яльчик, голливудская улыбка напиши, куда привезти пульт?
Anonymous
28/07/2004 13:54
В Яльчики
Anonymous
28/07/2004 16:50
Пришлите код для пульта ду МАК FOX 2000 к телику FT 8189 в инструкции для такой модели не указано.
Vitaly
28/07/2004 19:27
Борис Яльчик, нет его в 2000 и быть не может... Пульт лучше родной брать. Код 1143 выполняет основные функции, но по менюшкам не лазает.
Anonymous
03/08/2004 14:06
Все о UNIVERSUM FT8195 Прошу помощи
savvayur
04/08/2004 07:57
Код пульта МАК 2000Fox для этой модели 1273!Проверено! улыбка
Нейтрон
05/08/2004 01:12
Родных пультов вобщемто валом,а вот в маке нет ни одного кода в ктором есть все функции.
tvlord1
05/08/2004 01:58
Vitaly, сдесь прошивка для 27с512. Не проверял, скачал когда то здесь на форуме.
Anonymous
05/08/2004 13:59
----,есть проблемы. Например после выкл. с пульта иногда сам включается,при работе в режимах 3 STEREO и SURROUND при убавлении громкости до минимума средний динамик начинает орать на максимум и др. В чём проблема ??? ----
Кстати у меня такая беда тоже присутствует на этом телеке
но я уже на это внимания не обращаю....
хотя мож кто то исправил это???
YuriBy
23/08/2004 15:41
для EK - было уже не один десяток таких ящиков и все делается очень просто - в 9-ой опции вкл.режим ДК b1и b0 - ставишь единички и у тебя появляется, при настройке, в меню выбор стандарта. Выбираешь ДК и он сам находит все каналы. Один раз за все время попался с Самсунговским тюнером и слетевшей прошивкой - не ловил ничего и никак, поигравшись с опциями все вкл. и записал на бумажку. Если чего не получится то могу дома глянуть. Удачи! улыбка
