Start 2996 - не включается | |||
vlanik2 03/06/2007 15:36 |
При включении,приходится ждать примерно 3-4 мин.
В это время слышны слабые щелкающие звуки. После включения нижний край экрана как-бы сжат и завернут на 5-7 см., со временем, через примерно 2-3 мин. все становится в норму. Видеопроцессор вроде TDA 9381. В блоке питания в первичной цепи использованы транзисторы : 2SB764E, 2SC3807, 2SD4429. во вторичной: 2SC1815, 2SB764, 2SB892, 2SC1815, 2SA1015. Не подскажете ли где искать поломку? |
Oлег 03/06/2007 15:42 |
vlanik2, у вас ёмкость вольтодобавки кадровой МС высохла, и возможно SCREEN не выставлен.
Читаем вот здесь! И исправляем тему, иначе корзина. |
brt137 03/06/2007 17:14 |
Из-за вольтодобавки скорее сверху был бы заворот.
vlanik2, опыт ремонта телевизоров есть? какие приборы и инструмент имеешь в распоряжении? По завороту - ищи сухой лит в обвязке кадровой.
Включается, но растра нет? Или не включается совсем? |
vlanik2 03/06/2007 17:22 |
Опыт ремонта в основном старого Электрона.
Из приборов только мультимер. Совсем не включается.Слышны слабые щелкающие звуки. |
БУНЯ 03/06/2007 18:36 |
vlanik2, В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. больше ни кто предупреждать не будет. |
Oлег 03/06/2007 19:59 |
brt137, спасибо за поправку, я неверно прочитал вопрос.
Вот так и надо было описывать проблему, и сделайте то что вам пишет БУНЯ, мы ж не экстрасенсы и при такой скудной информации вам помочь невозможно ![]() |
Nikolae 03/06/2007 21:10 |
vlanik2,питание кадровой,минусовое плечо в первую очередь.(менять литы сразу в обоих)На Старты гарантия 3 года,стоит ли самому?
Откуда сам то?В профиле нет... |
vlanik2 03/06/2007 21:40 |
Извините не сразу понял, что от меня хотят и почти 3 часа потратил на поиск по форуму,
но к сожалению ответа на мою проблему так ине нашел. |
Nikolae 03/06/2007 22:07 |
vlanik2 03/06/2007 22:22 |
Спасибо завтра попробую и сообщу результат. |
vlanik2 04/06/2007 22:09 |
Вечер добрый. Сегодня поменял по рекомендации nik11 конденсаторы С471 и С474 и
это полностью решило мою проблему, хочу сказать nik11 огромное спасибо. ![]() ![]() Правда при установке указаных в схеме 100мкф/25в - телик проработал ровно 2 мин. после чего они оба очень громко взорвались. Но я нашел у себя 100мкф/50в поставил пока работает - уже больше часа. Еще раз спасибо за дельный совет. |
brt137 04/06/2007 23:25 |
Одновременно? ![]() ![]() ![]() |
vlanik2 04/06/2007 23:37 |
Нет поочереди, но с очень коротким промежутком времени ~2-3с.
Напряжение померять просто не успел, а возраст их действительно почтенный 1992 года выпуска. Кстати сейчас стоят того же года но на 50в., и работают. И еще хотя на схеме и были указаны на 25в., но в реале на плате стояли 100мкф/35в. |
Nikolae 04/06/2007 23:52 |
vlanik2,ящик твой?Купи нормальных 470\50в хорошей фирмы и не поленись,поставь.Желательно 105*... |
vlanik2 04/06/2007 23:56 |
Обязательно! Когда доберусь до радиорынка. |
brt137 05/06/2007 00:39 |
![]() Боюсь, не выдержат они температурных режимов. Если не взорвутся, так ёмкость потеряют. Да они и так уже наверное высохли от времени. В такие цепи нужно ставить надёжные литы, и желательно 105-тиградусные, как писал выше nik11. |
KRAB 05/06/2007 13:42 |
nik11, brt137, - все проще - ИБП на комплекте: "...2SB764E,2SC3807,2SD4429...." - китаеза, аналогичный http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - пошел в разнос, вторичка завышена, отсюда и взрыв емкостей, какая разница сколько им лет, ну завышен ESR - но это не повод взрываться, а вот увеличение В+ - именно оно!
Пусть автор скажет что у него с "геометрией" или он от радости уже не замечает размеры растра.... ![]() |
Nikolae 05/06/2007 22:57 |
KRAB,это не то шасси.Здесь микросхема в БП.Тразисторный комплект идёт в 21" U3P/U2P.И там действительно прикол с питанием имеет место,и не один...и крайне противные бывают...
Нюхом чую что vlanik2 в первый раз с полярностью лажанулся.Как раз 1-2 минуты ![]() ![]() |
KRAB 06/06/2007 09:19 |
nik11, "...это не то шасси.Здесь микросхема в БП...." - ![]() а это чьи слова: "...В блоке питания в первичной цепи использованы транзисторы : 2SB764E,2SC3807,2SD4429. во вторичной: 2SC1815,2SB764,2SB892,2SC1815,2SA1015..." - афтАра! ![]() |
Руслан 06/06/2007 09:48 |
Руль когда nik11, давал совет vlanik2, тему ещё не редактировал,поэтомуnik11, думал что на микре,а не дискретка.vlanik2, а вот конды в первичке как KRAB, советует обезательно поменяй. |
KRAB 06/06/2007 09:55 |
Руслан, "...конды в первичке..." - нет, не так немного! Там нет электролитов в горячей части, кроме "сетевой банки", и обычно причина - 2SA1015, но у автора темы указан - 2SB764E (он ставится при сборке иногда в этой же позиции), так вот не понятно - он реально стоит на ПП, или автор прочитал это по схеме, а на ПП установлен 2SA1015. Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить его на 2SB892 и т.п., т.к. из-за него, в первую очередь происходит "разгон" ИБП. Подобное может давать и оптопарапри утечке фототранзистора в ней. |
NEXXT 06/06/2007 10:12 |
Здравствуйте я на этом форуме новичек ,ТВ СТАРТы у меня на гарантии , емкости по питанию кадровой новые не причем можно ставить 100х25 в это у него завышеное напряжение с блока питания а виной всему R 543 100кОМ 1W в цепи стабилизации причем если несильно завышено напряжение резистор бывает недогорает а увеличевает сопротивление до 180кОМ и эта неисправность повторяется очень часто советую проверить и рядом стоящие еще два резистора 47кОМ И 150кОМ |
KRAB 06/06/2007 10:46 |
NEXXT, "...R 543 100кОМ 1W в цепи стабилизации..." - выложи фрагмент схемы, ОК?! |
NEXXT 06/06/2007 12:10 |
схема тв старт на базе шасси филипс |
Nikolae 06/06/2007 12:35 |
KRAB, я читал,блин,по диагонали ![]() Как писал NEXXT,R543 это типовуха.Но для 21".Кстати,БП реально совершенно не соответствует схеме.Да и печатка сделана под микросхему и стоит всё сикось-накось |
KRAB 06/06/2007 12:49 |
nik11, ОК, понятно! ![]() Но, или "...БП реально совершенно не соответствует схеме..." - или я "не догоняю"! ![]() |
Nikolae 06/06/2007 13:44 |
KRAB,придаваемая(и такое бывает) схема только похожа на реальный ТВ в части блока питания. Первых полсотни этих ящиков сделал,ни один не совпал на 100%.Уже и не смотрю ![]() И то,что шасси обозвали "PHILIPS" не есть правда,мягко говоря.Philips-ом там и не пахнет ни по стилю схемотехники,ни по печати,ни по комплектующим.... |
KRAB 06/06/2007 13:52 |
nik11, и все же - в КАКОЙ цепи - покажите??? стоит ЭТА ТИПОВУХА: "....R 543 100кОМ 1W в цепи стабилизации..." ? ![]() |
Nikolae 06/06/2007 13:54 |
Реальной схемы БП нет даже на Тепловозной,где их собирают ![]() R542 нет,и даже места под него .R543 идёт с +B на регулятор схемы слежения. |
NEXXT 06/06/2007 14:32 |
вот еще один вариант схема была вложена в коробок тв ,они дествительно часто несовпадают поэтому смотрю их крайне редко ,а филипс старты приписали незнаю зачем может имели ввиду проц TDA, |
KRAB 06/06/2007 14:44 |
nik11, NEXXT, теперь понял, спасибо - НИ РАЗУ, переделав очень много ТВ с подобным ИБП - не встречал ЭТОЙ ТИПОВУХИ - видимо разные поставщики шасси! |
