Телевизор UNIVERSUM FT8189 PIP | |||
| Anonymous 26/07/2003 01:14 |
Телевизор не принимает низкий диаппазон во время настройки кабельного телевидения я не могу настроить пару каналов . Телевизор привезен из Германии чего делать ? |
| Rottor 26/07/2003 01:38 |
EK,
Что такое "низкий" и о какой "паре каналов" базар? |
| Anonymous 26/07/2003 01:43 |
В TV существует I-II-III-V диаппазоны вот I-II он не принимает .Это моя проблемма. |
| Vitaly 26/07/2003 02:04 |
EK, сервиса мода, однако, нада! В прошивке тип тюнера слетел. |
| Rottor 26/07/2003 02:16 |
Он не слетел. а просто не включен в силу отсутствия вещания. В том числе и на кабеле в диаппазоне L .
Какой набор микросхем и тюнер там установлен? |
| zeppelin 26/07/2003 02:21 |
Universum - залогированное название - оно "сидит " под шасси от SALORA ,NOKIA ,LUXOR нужны данные о типе проца и компоновке - ну на чем БП ,видео-проц цвет.Тогда "раскусить " можно. |
| Vitaly 26/07/2003 02:34 |
Это не иначе, как 11AK19хх, именно такая модель Универсума была у меня недавно и с таким же глюком - в опциях указал правильно типы тюнеров и все поехало! |
| Anonymous 26/07/2003 21:28 |
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ШАССИ 11AK19. РАБОЧАЯ ПРОШИВКА ДЛЯ НЕГО |
| Vitaly 26/07/2003 21:40 |
ФЛОРИЙ, а для 27C512 у тебя нету прошивки? Графика у меня запорчена... ![]() |
| Anonymous 27/07/2003 00:32 |
Спасибо всем за ответы буду дерзать. |
| Anonymous 27/07/2003 00:34 |
По поводу прошивки 27С512 , я перепишу ее а потом вышлю. |
| Vitaly 27/07/2003 00:37 |
EK, буду благодарен! |
| Anonymous 08/08/2003 10:46 |
уздравствуйте
у меня такая же проблема не настраиваются 3 частотный канал кстати вход в сервисное меню для UNIVERSUM FT8189 1.меню 2.инсталл 3. ввести код 4725 появляются меню 1.adjust 2/option в опциях как я понял можно установить ето дело но каком месте можно конечно методом тыка но мож кто подскажет кстати ЕМ у тебя получилось??? подскажите.. и еще для него идеально подходит пульт от Горизонта RC6-7-2 все кнопки и для пипа и тхт |
| kulek 08/08/2003 12:09 |
вадиммм, залей прошивку - выше ведь рабочая лежит.... в опциях чтобы разобраться надо не один пузырь водовки хлопнуть ![]() |
| Anonymous 09/08/2003 23:06 |
spasibo!!!
polutchilos'!!!! |
| Sailor Pop-eye 18/02/2004 07:30 |
По рекомендации опытных USER's зашел в сервис FT8189 и попытался изменить тип тюнера (опция 7). В результате TV заблокировался от детей (CHILD LOCK - ON). Пульт RC6-7-2 не помогает, хотя основные кнопки работают. Что делать ? |
| kulek 18/02/2004 08:48 |
Прошивку обновить |
| Kosta 18/02/2004 22:48 |
Sailor Pop-eye, какой тьюнер собрался ставить?для разблокировки кнопок передней патели,жолтая кнопка,CHILD LOCK,стрелка в право или лево. |
| Sailor Pop-eye 19/02/2004 08:23 |
Kulek, как обновляется прошивка ?
Kosta, если бы стрелки вправо-влево работали, не было б проблем. |
| kulek 19/02/2004 11:23 |
с помощью программатора |
| Kosta 19/02/2004 18:53 |
Sailor Pop-eye, тады ой,ищи родной пульт. ![]() |
| fart 19/02/2004 21:42 |
Пульт RС6-7-2 действительно "родной" пульт. Полное описание опций на русском языке лежит на http://service.co.ru/ |
| Sailor Pop-eye 20/02/2004 01:14 |
Дело в том, что один раз TV был разблокирован спец-ом с помощью т.н. "технологического" пульта. А сейчас в ателье говорят, что надо перепаивать матрицу за 2-2,5 тыс.руб. Если точно, в этот раз был использован пульт Bp6 (серого цвета), отличается ли он от RC6-7-2, или нет смысла дальше экспериментировать? |
| Kosta 20/02/2004 10:39 |
Sailor Pop-eye, ,,технологического,, это просто езда по ушам клиента на тракторе.нет такого и быть не может.ищи пульт в котором присутствуют эти злощасные стрелки.какая микруха в твоём сером пульте ? |
| Sailor Pop-eye 23/02/2004 01:27 |
Все ОК, поменял серый пульт на RC6-7-2, все разблокировалось. На сайте http://service.co.ru/ нашел описание опций на русском. Осталось подобрать тип PLL тюнера:Philips, Alps, Samsung, Siel, Temic или Thomson. У меня был выставлен, судя по всему, Siel, а какой надо, неясно. |
| Anonymous 10/03/2004 20:48 |
Помогите найти
,есть проблемы. Например после выкл. с пульта иногда сам включается,при работе в режимах 3 STEREO и SURROUND при убавлении громкости до минимума средний динамик начинает орать на максимум и др. В чём проблема ??? |
| Anonymous 28/07/2004 11:03 |
Телевизор заблокировался от детей а пульт MAK FOX 2000 вообще не работает не могу даже включить. Что делать? |
| teledok 28/07/2004 12:21 |
Борис Яльчик,
учить мат. часть пульта, или взять другой пульт. Непонятно, зачем это спрашивать? ![]() |
| Anonymous 28/07/2004 12:22 |
: Телик FT 8189 Не могу настроить родного пульта нет только МАК FOX 2000. |
| teledok 28/07/2004 12:24 |
Борис Яльчик, напиши, куда привезти пульт? |
| Anonymous 28/07/2004 13:54 |
В Яльчики |
| Anonymous 28/07/2004 16:50 |
Пришлите код для пульта ду МАК FOX 2000 к телику FT 8189 в инструкции для такой модели не указано. |
| Vitaly 28/07/2004 19:27 |
Борис Яльчик, нет его в 2000 и быть не может... Пульт лучше родной брать. Код 1143 выполняет основные функции, но по менюшкам не лазает. |
| Anonymous 03/08/2004 14:06 |
Все о UNIVERSUM FT8195 ![]() |
| savvayur 04/08/2004 07:57 |
Код пульта МАК 2000Fox для этой модели 1273!Проверено! ![]() |
| Нейтрон 05/08/2004 01:12 |
Родных пультов вобщемто валом,а вот в маке нет ни одного кода в ктором есть все функции. |
| tvlord1 05/08/2004 01:58 |
Vitaly, сдесь прошивка для 27с512. Не проверял, скачал когда то здесь на форуме. |
| Anonymous 05/08/2004 13:59 |
----,есть проблемы. Например после выкл. с пульта иногда сам включается,при работе в режимах 3 STEREO и SURROUND при убавлении громкости до минимума средний динамик начинает орать на максимум и др. В чём проблема ??? ----
Кстати у меня такая беда тоже присутствует на этом телеке но я уже на это внимания не обращаю.... хотя мож кто то исправил это??? |
| YuriBy 23/08/2004 15:41 |
для EK - было уже не один десяток таких ящиков и все делается очень просто - в 9-ой опции вкл.режим ДК b1и b0 - ставишь единички и у тебя появляется, при настройке, в меню выбор стандарта. Выбираешь ДК и он сам находит все каналы. Один раз за все время попался с Самсунговским тюнером и слетевшей прошивкой - не ловил ничего и никак, поигравшись с опциями все вкл. и записал на бумажку. Если чего не получится то могу дома глянуть. Удачи! ![]() |
