ROLSEN C21R95 Platinum - горит кадровая | |||
| Владимер 04/06/2007 10:42 |
Rolsen C21R95
Собран на TDA9381PS/N3/3PXGX - UOC TDA8357J - кадровая Со слов клиента - кадровую меняли 3 раза и опять полоса. С ТДКСа на нее идет питание +55V (вместо +45V) и +15V. Обвязка и цепи формирования 55V и 15V проверены. На плате запаян ТДКС: РЕТ19-08 По схеме стоит: РЕТ32-08. Вопрос: взаимозаменяемые ли эти ТДКСы? PS. В инете нашел инфу, что аналог РЕТ19-08 это РЕТ32-04 Сегодня пришел HORIZONT в котором лег ТДКС32-04 (так маркирован). Возможна ли замена ТДКС32-04 на РЕТ19-08 |
| Вячеслав5510 04/06/2007 11:54 |
Владимер, есть вот такие ссылки:
http://www.mitracon.ru/forum/viewtopic.php?p=936&sid=b1e3a0eb2fe33918b4b0e51ba11f76bf http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=32 Так что меняй. А что касается +55В вместо+45В, так это может быть потому, что по этой цепи кадровая в обрыве. Или это уже на новой, заведомо исправной кадровой? |
| alexsiv 04/06/2007 19:06 |
P.S. т.е. прямая замена! |
| Владимер 04/06/2007 19:13 |
Вячеслав 5510 - спасибо за ссылки.
+55V это напряжение на новой микросхеме. Еще прет пульсация по питанию около 1V (диод и фильтр. конденс. менял) ТДКС 32-08 - его вообще не нашел аналогов. |
| Вячеслав5510 04/06/2007 19:44 |
Владимер, согласно datasheet на TDA8357J допускается максимальное напряжение до 66В вместо 45 В. Практически я замерял 50-52 В, это зависит от того, какое у тебя напряжение питания строчной развёртки. ТДКС32-08 я тоже не встречал, хотя согласно ссылкам он существует и HR аналог у него имеется. Пульсации никогда не мерял, возможно кто-нибудь из участников скажет что-то по этому поводу. |
| alexsiv 04/06/2007 19:51 |
| zarah 04/06/2007 21:03 |
Ищи проблему в обвязке. А пульсация это нормальное явление. А вольтодобавку заменил??? |
| agent007 05/06/2007 13:28 |
Владимер, Может на строчке завышено напряжение , тогда и по кадрам будет больше?
Померяй амплитуду и длительность импульсов на колекторе строчного , и все станет понятно. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/06/2007 19:57 |
Рядом с кадровой стоит транзистор которого нет в типовой схеме включения кадровой. Не помню уже подробностей но проблема в нем или в чем-то с ним связанным. Тоже в одном аппарате меняли кадровую раза 4. Сдыхает при разогреве этого транзистора. |
