Проблемма с модулем цветности МЦ-41 | |||||
| andreykas 04/06/2007 12:23 |
Добрый день всем участникам форума!
У меня возникла проблема с работой модуля цветности МЦ-41. Суть проблеммы. Изначально в телевизоре пропал зеленый цвет. Подумал сходу, загнулись транзисторы в видеоусилителе модуля цветности. Так как вечером не хотелось лезть в телевизор, решил сделать это на следующий день. Включил телевизор - экран черный, звук есть. Начал искать причину. Начал измерять напряжение на видеоусилителях и увидел, что в зеленом канале оно на 20% завышено нежели в других каналах. Заменил транзисторы. Тоже самое. На выходе микросхемв ХА4 в зеленом канале напряжение в сравнении с иными каналами было очень заниженное гдето в десяток раз. Проверил цепи в этом канале, заменил детали. Проблема не исчезла. Решил поменять микросхему ХА4. После замены, екран засветился белым цветом, какимто матовым. Изображение при этом не просматривалось. Напряжения во всех каналах стали почти одинаковые, и на выходе ХА4 и на видеоуселителях. Почему нет изображения. Микросхема исправная, проверил на ином телевизоре. Кинеском не убитый. Буду благодарен за помощь. |
| Kolupalkin 04/06/2007 12:34 |
Сопли повесил когда перепаивал, и вокруг ХА4 конденсаторы мелкие , особенно красненькие - менять все. |
| БУНЯ 04/06/2007 13:06 |
А в цифрах указывать напряжения можно? |
| vik57 04/06/2007 15:18 |
andreykas А как там строб поживает? Кадровый ? |
| Oлег 04/06/2007 21:57 |
vik57, а он знает что это такое
andreykas, а не проще ли полностью модуль сменить? |
| brt137 04/06/2007 23:46 |
andreykas, зелёного цвета не было и на ч\б картинке, она была пурпурного цвета?
Как так получилось, что утром уже вообще растр пропал? Ты уверен, что проблема была именно с модулем цветности? Накал кинескопа был, ускоряющее? Высокое напряжение было? И когда пропал растр - после того, как открыл аппарат?
Режимы замерял - выложи, что намерил, в цифрах. И начинать надо было с выходных напряжений ИП - может 12в сильно занижено? От этого тоже растр может пропасть.
Какая именно проблема? Ты же пишешь, что вообще растра нет, или ты зелёный цвет ищешь, при отсутсвии картинки? |
| Nikolae 05/06/2007 00:00 |
brt137, тяжёлый вопрос,ни единой цифры!Догадайся,мол,сама...
Партизаны,блин,не выпытаешь... |
| vik57 05/06/2007 01:19 |
brt137 Я об этом постеснялся у автора спросить ![]() |
| brt137 05/06/2007 01:49 |
vik57, зря постеснялся . Как-то тут темка была про 3УСЦТ - тоже все стеснялись спросить про ОСку, которая как потом оказалось, была боком повёрнута - страниц 5 накатали советов по ремонту строчной вместо кадровой . |
