SAMSUNG CW-28C7VH (S53A) 100Hz | |||
| vidmeg 05/06/2007 11:11 |
"Подушка" картинка - был обгорет один контакт ТВС. Регулировка в сервис меню не помогла.
Советы типа "в мастерскую!" или "не лезь сломаешь совсем", писать не нужно. Я бы был горд, будучи спецом, помочь чайнику или попытаться хоть. Паяльником и тестeром могу, прозвонить тоже, или таких с этого форума удаляют??? С уважением Виктор |
| Руслан 05/06/2007 11:45 |
vidmeg, Уважаемый этот телик серёзный,без навыков работы будет трудно!!!.Но Вам помочь можно если имеете знания то смотрите корекцыю,также по тому выводу который отпаялся есть конденсатор его заменить. |
| KRAB 05/06/2007 12:09 |
vidmeg, "...Я бы был горд, будучи спецом, помочь чайнику или попытаться хоть. Паяльником и тестeром могу, прозвонить тоже, или таких с этого форума удаляют???
..." - вступление
Создавай свой форум - и помогай "чайникам"! Если пропайка вывода не помогла, - изучаем работу E/W-коррекции, ДМ и т.п. - все есть в свободном доступе в интернет: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 Но я бы пожалел ТВ - коэффициент 1,5 - 2 потом при ремонте заплатишь ... |
| vidmeg 05/06/2007 13:49 |
Спасибо, завтра после смены попробую.
P.S.В мастерскую не поедет мой TV лучше выкину (или сделаю с чьей то грамотной подсказкой). Здесь что эл-ку, что машину легче выбросить чем ремонт делать! Кроме шуток! |
| Vikont 05/06/2007 14:58 |
Удачи в проведении самостоятельноо ремонта! ![]() |
| Юрий 05/06/2007 15:38 |
Интересно где это "здесь"(профиль заполнить бы надо). ![]() |
| vidmeg 10/06/2007 00:39 |
Здесь это в Германии, ремонт чего либо здесь дело дорогое.
"Сервисным меню" дефект не устраняется, выпаял память (24С...) включил, найстройки в "ceрвис меню" уже другие (старые записал), но "подушка" все равно не устраняется. Тот вывод ТДКС, который был обгорет идет только на горловину трубки (один из 4-х проводов -красный), кондеров в этой цепи нет. Советуют поменять TDA8145. |
| RUZIK40 10/06/2007 02:45 |
Хоть померяй вначале напруги на ней, обвязку проверь, диодный модулятор. |
