DIGITECH 2000 CTV7216 шасси DTV2 - нет синхронизации
НПР
05/06/2007 16:32
Всем привет, мужики кто поможет разобраться с аппаратом DIGITECH 2000 CTV7216 во первых у него нет звука при приеме передач слышно только шипение, картинка идеальная при подключении видеомагнитофона через скарт звук есть но нет синхронизации, схемы нет и никак не могу найти рёв в три ручья
БУНЯ
05/06/2007 16:44
НПР, ну не тебе же обьяснять правила, не новичёк же.
В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
agent007
05/06/2007 17:49
НПР писал:
,схемы нет и никак не могу найти
А у всех остальных она есть голливудская улыбка и все должны догадатся на чем собран телик , что ты мерял , менял , стучал , пропаивал. голливудская улыбка
Михайлов
05/06/2007 18:08
НПР -если нет схемы то поделись хотя бы составом.....и люди вам помогут.
НПР
05/06/2007 23:46
извините мужики, я все понимаю что вы имеете введу, но я просто с таким аппаратом еще не имел делов, я впервые его вижу, также не встречал таких микрух, блок питания собран на микрухе TEA2164,
блок обработки интересный с двух сторонним монтажом, я напишу все какие там стоят микрухи,
CCUS7916P
DPU2553
VCU2133
DTI2223
PVPU2204
SPU2243
TPU2732
APV2471
ADC2311
MCV2600
U2164D
MEA2901
на некоторых номинала просто не видно вообще, на чем собран УНЧ тоже не могу сказать так как он слишком не удобно запаян, не охота ломать пол телика чтоб посмотреть на него, значит я забыл сказать первый дефект у него был такой, при включении телевизора экран остается черным звука нет графика отображается, причиной этого был оборван резистор R1206 4,7Ом, через который поступает питание на радио канал, на 7 ногу. После замены появилась цветная четкая картинка, но нет звука а именно из динамиков слышно одно шипение, пробовал менять фильтры 5,5 и 6,5 не помогло, да кстати радио канал собран на U2829. TDA4453. TDA4445A. И еще при подключении видеомагнитофона звук есть нормальный, а нет картинки именно синхронизации.
Руслан
06/06/2007 09:10
НПР, Телик с Европы, ставь плату звука, цепляй к ней 12в.вход,выход,и корпус всё просто как 2х2.Удачи.
Юрий
06/06/2007 09:13
Судя по составу это телик из серии DTV(2 или 3).
Обычный "цифирь",бери схемы и сравнивай.
Руслан
06/06/2007 09:16
Юрий, Это может быть и LOEWE.Не обезательно Шнайдер.Хотя разницы нет плату ставить гараздо проще.
Юрий
06/06/2007 12:50
Может и LOEWE,неспорю(только сегодня отдал LOEWE с похожей комплектацией),Но по большому счёту набор микрух один(за небольшим исключением),поэтому вполне можно и схему DTV глянуть.
НПР
06/06/2007 12:56
плата звука уже стоит прямо сверху на экране,но она не работает 12вольт подается,пробывал подкидывать фильтра на 5,5 и 6,5не помогло,схемы нет,а телик действительно из серииDTV2,наконецто увидел наклейку.
Руслан
06/06/2007 13:09
НПР,
НПР писал:
Это большой плюс.А поменять плату целиком???
НПР
06/06/2007 13:19
к сожалению нима,я бы срадостью,ша попробую скачать с файловика схемку ШнайдерDTV3,посмотрю на нее.
Руслан
06/06/2007 13:25
НПР, выдёргни и вставь на место радиоканал,и будет тебе счастё.
НПР
06/06/2007 13:44
гы как это выдергнуть и вставить назад радиоканал,что дефект устранится,уже не однократно выдергивал и вставлял назад,счастья пока нет,а схемку ШнайдерDTV3 из файловика что-то не хочит раскрывать,пишит что файл поврежден. может попробывать на DTV1.
Руслан
06/06/2007 14:10
вот
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 15:18
обрати внимение на R24.
НПР
06/06/2007 14:41
Руслан у меня шассиDTV2.посто я думал что может DTV3 похожее
НПР
06/06/2007 15:05
Руслан очень благодарен за ссылку, но что-то к сожалению я на своем шасси не вижу резистора R24, и микрухи TEA6420 вообще.
Юрий
06/06/2007 16:49
Вот ,есть схема DTV2, Здесь
НПР
06/06/2007 18:43
Очень благодарен за схему Юрий,ешо такой вопрос,не у каго нет режимов микрух в радиоканале.
НПР
07/06/2007 17:20
Всем привет,я тут немножко отвлекся от телика и снова возвращаюсь к нему, вобщем я остановился на радиоканале,а именно на микросхеме U2829B.после замены отпишусь.пока нечим менять.
НПР
08/06/2007 19:52
Мужики я ошибся микруха не причем,проблема в звуковой плате которая стоит на экране радиоканала,
както она странно себя ведет,поменять ее не могу так как нет целиком,напряжение питания+12в. внорме замена фильтров 6,5мГц и 5,5мГц,результата не дало,но както случайно прикоснулся пальцем к выводам этиг фильтров появился звук причем нормальный, чем это можно обьеснить.
andy42414
09/06/2007 00:02
На плате микросхема, в микросхеме генератор на 1МГц: 6,5-5,5 или на 12МГц: 6,5+5,5. Вот этот генератор не генерит, я так думаю.
НПР
09/06/2007 15:04
Всем привет,со звуком проблема решина,виновник был керамический фильтр на 5,5МГц,хотя я менял его на новый только купленый,а он не работал,узял у товарещя поставил и аппарат как на свет родился,типерь не понятно почему нет синхронизации изображения с водеовхода,звук в норме?
НПР
10/06/2007 23:52
все мужики хозяин махнул рукой на видео входы главное что телик работает,ну я не спорю с ним ,как говорят хозяин барин.Тему буду закрывать всем очень благодарен за участие,всего доброго классно!
Tolik_
20/06/2007 09:39
НПР, таки думаю, что 2829 исправна, если меняешь фильтр SFE5,5 на SFE6,5 то не забудь выкрутить контур по звуку. Лет этак 7 назад переделал кучу этих DTV2 ни в один конвертер не ставил, просто менял фильтра и подкручивал контур по звуку.
НПР писал:
VCU2133 скорее всего "кырдык".
Serg*
20/06/2007 11:19
Tolik_ писал:
Это для шасси DTV-1, а у него DTV-2 значит VCU2136 хотя какая разница улыбка
Kolupalkin
21/06/2007 08:41
Serg* писал:
Tolik_ писал:
А ,разница большая , и очень . У 2133 отдельный вход AV,а у 2136 один и там стоит коммутатор TV / AV (U 353) , вот ему и пришел кирдык . Менял на 4053 на проводках .
